Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - jiný ECU
<  Tuning  ~  jiný ECU
randymp3
Zaslal: st květen 23, 2012 7:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 08. 2011 Příspěvky: 58 Bydliště: Stod / Plzeň-Jih
zdravím chlapy
potřeboval bych poradit.Nedávno jsem byl na brzdě a od zakladu 98 koní přez mnohočetné úpravy jsem se dostal jen na 107.
Týpek říkal že mě brzdí jednotka, ať tan narvu cokoliv tak jednotka si to stejně přebere podle svýho...pak by taky nebylo špatné zvýšit tlak paliva..tak už jsem koukal na nějaký silnější čerpadla na nějaky solidní regulátory a tak Wink .
tak bych od Vás zkušených potřeboval poradit kde,za kolik sehnat závodní jednotku a co stím všechno za úpravy aby to makalo souvisí
nebo jestli bude snadší přechipovat jednotku...jestli nevíte o nějaky kvalitní firmě v okolí Plzně a trochu dál
dík moc Wink
: černá Audi 80 1.6 TD r.v. 1991 - prodáno po částečný stavbě Wink ...
: černý Citroen Saxo 1.6 VTS r.v. 2003 - stavba (stále pokračuje) Wink ...
Zaslal: čt květen 24, 2012 12:53 pm Odpovědět s citátem
Najlacnejšie bude kúpiť VTS.
dred16
Zaslal: čt květen 24, 2012 3:13 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2011 Příspěvky: 67 Bydliště: Vysočina
lakinooo napsal:
podle popisu má 16v ale asi vylítanej...podlě mě je jednotka zbytečná. spíš by to chtělo GO motoru
troskalp
Zaslal: čt květen 24, 2012 3:37 pm Odpovědět s citátem
Ma 72kw v základu - 8v
Další citroen C5
dred16
Zaslal: čt květen 24, 2012 3:43 pm Odpovědět s citátem
troskalp napsal:
sorry nejak jsem to zazdil Very Happy oči a mozek mi moc neslouží Very Happy
randymp3
Zaslal: čt květen 24, 2012 4:39 pm Odpovědět s citátem
dred16 napsal:
lakinooo napsal:
motor prošel kompletní renovací plus úprava hlavy,vyžší kompreze,vypucovaný sání s kitem,Denso svíčky,místo výfuku roura,bohužel ještě seriové svody..motor má najeto asi 8 tisíc...takže právě potřebuji sehnat buď nějakou závodní jednotku...nevím jestli bude potřeba větších vstřiků se silnějším čerpadlem a vyžším tlakem a nebo jestli se vyplatí ten chip...aby se obnovily mapy a jednotka přijmula všechno co jsem na motoru upravil Wink
Zaslal: čt květen 24, 2012 7:43 pm Odpovědět s citátem
By som sa len spýtal koľko ťa tie úpravy stály.
Zaslal: čt květen 24, 2012 8:45 pm Odpovědět s citátem
na motorek od steracu snad zavodni jednotky ani nejsou...
randymp3
Zaslal: čt květen 24, 2012 9:05 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
jako jedničkový Superbo ... Wink
randymp3
Zaslal: čt květen 24, 2012 9:09 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
většina lidí nemá nervy si koupit auto s 8 problémy navíc Wink
doufám, že něco takovýho bude
Zaslal: pá květen 25, 2012 5:19 pm Odpovědět s citátem
randymp3 napsal:
hm.
A ešte stále si sa nedostal ani tam, čo 16V má v základe...
Zaslal: pá květen 25, 2012 6:26 pm Odpovědět s citátem
randymp3 napsal:
FiFa_cze
Zaslal: pá květen 25, 2012 7:12 pm Odpovědět s citátem
Pořád lepší ivestovany jedničkovy suberbo do výkonu, než dvojkovy do vzhledu Very Happy a že takových magorů není málo Very Happy
randymp3
Zaslal: so květen 26, 2012 8:26 am Odpovědět s citátem
do prdele co je co komu do toho co tam já narvu...jestli tam budu chtít mít bazén, nebo motor ze stíhačky to je snad moje věc...já prostě 16V nechci!!!
čekal jsem, že mi tady někdo pomůže sestavit můj sen a místo toho jste mi ho zbořili...
Zaslal: so květen 26, 2012 8:56 am Odpovědět s citátem
Klidek, jenom sis vybral motor, ktery se bezne neupravuje, takze na nejake zavodni jednotky, jako jsou na 16v proste muzes zapomenout. Muzes skusil oslovit lidi, co se tim zabivaji, ale rozhodne pocitej, ze cena jednotky + soft bude zase nejmin za pulku supa.
