Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pomoc olej ve vodě
<  Servis  ~  Pomoc olej ve vodě
GODLO88
Zaslal: čt květen 24, 2012 9:49 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 02. 2010 Příspěvky: 25 Bydliště: Zidovice
Chlapi asi před tejdnem sem jel saxem 1,1 najednou začal vařit tak zastavim necham ho vychladnout , dojedu domu, dolil sem vodu . Začal sem to ovzdušńovat a najednou se začala valit olej z chladiče. Druhej den zkoušim znova odvzdušnit a dolejt. Cca 1,5l vody a 2l oleje. Chladič byl čistej tak sem to ovzdušnil a jedu to projet cca po 20km du kouknout na vodu , otevřu víčko a vylétl za olej. Co myslíte těsnění , hlava nebo nějakej kanál v bloku?
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt květen 24, 2012 10:14 am Odpovědět s citátem
tesnenie pod hlavou, zrovnat, natlakovat a az tak skladat!
GODLO88
Zaslal: čt květen 24, 2012 5:27 pm Odpovědět s citátem
Těsnění mě taky napadlo . zejtra stim jedu na tlaky. a pak uvidime co dal. Napadlo me jestli to nebode praskla hlava nebo blok? ale to asi nepoznam bez rozdělání co?
Hasan
Zaslal: pá květen 25, 2012 6:21 pm Odpovědět s citátem
sundat hlavu a uvidis. hlavne pak vsechno poradne vycisi
VéTéeS power
Mothy
Zaslal: po květen 28, 2012 6:44 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 21. 06. 2008 Příspěvky: 40
taky jsem ted menil tesneni pod hlavou, vzal sem i tesneni pod ventili.. projevovalo se to olejem na hladine vody a ubytek oleje.. ted je klid..
