Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - epic fail
<  Servis  ~  epic fail
Cicko69
Zaslal: so květen 26, 2012 7:38 pm Odpovědět s citátem
Dnes som siel vyhodit klimu zo svojej 106 S16, objednal som kratsi remen 5PK 775 podla typu auta a pri sponovani sme dosli k dorazu pricom remen bol stale volny... ako je to mozne, ze tam nepasoval? Myslel som ,ze po odstraneni klimy staci remen ktory sa daval do 16V,ale asi tazko:( Hlava v smutku, merali sme to a potrebujem remen 75cm dlhy...Cele zle..
peugeot 106 S16 (gti)
FiFa_cze
Zaslal: so květen 26, 2012 7:47 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 20. 09. 2011 Příspěvky: 247 Bydliště: Šternberk
A není jenom řemen v autě s klimou naplý víc a v autě bez klimy míň? Já teda nevím, ale něco takovyho se mi motá Very Happy
Zaslal: so květen 26, 2012 8:10 pm Odpovědět s citátem
saxo bez klimy ma vetsi prumer remenice Wink
Zaslal: so květen 26, 2012 8:23 pm Odpovědět s citátem
takze je potreba propilovat drazku v napinaku - viz. vtsko
P.E.T.R
Zaslal: so květen 26, 2012 8:34 pm Odpovědět s citátem
Je několik způsobů:
- propilovat napínací kladku
- sehnat řemenici a řemen z 16V bez klimy
- odlehčený řemenice + řemen z kamracingu
- pak myslim Skrbla sehnal řemen, kterej tam pasuje a otáčel napínák
Cicko69
Zaslal: so květen 26, 2012 9:46 pm Odpovědět s citátem
Dakujem za pomoc, zajtra idem kupit 763 remen a ak nepojde,idem pilovat.. Confused
Zaslal: so červen 02, 2012 12:02 am Odpovědět s citátem
Spravny remen sa tazko zhana,ja som cakat nemohol,ani dufat Smile
pri tej remenici z kamu moze dojst(mne doslo po roku) k slabsiemu dobijaniu na volnobehu..mozno keby sa dal silnejsi altik,tak by to bolo ok,len neviem parametre tohto noveho.Alebo sa to da vyriesit zvysenim otacok,srobikom na skrtiacej klapke.
