Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zapalovací cívka
<  Servis  ~  zapalovací cívka
Mothy
Zaslal: po květen 28, 2012 5:35 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 21. 06. 2008 Příspěvky: 40
Zdar saxmeni,
Tak mám pořád problémy s károu Smile Tuhle sem o tom mluvil s jedním mechanikem, že prý cívka by mohla být na pochodu do háje a ještě možná dále.
Chci se zeptat, jak by se projevovala vadná cívka? Ono saxo rv96, ccm 1.0x má asi rozdělovač zároveň s cívkou v jednom. Je možné to nějak proměřit?? Popřípadně jaké hodnoty má ukazovat funkční? A myslíte, že by diagnostika napráskala vadnou cívku??
Jak tam vede ten drát se čtyřmi vodiči, tak tam to hází na ohmetru různé hodnoty, což je asi správné, né? Cca do 3 ohmu. Na vývodech ke svíčkám nic nenaměřím, ale to je také cajk, ne??
Tak se někdo pochlapte a dejte radu tonoucímu =))
Zaslal: po květen 28, 2012 7:25 pm Odpovědět s citátem
kdybys radsi napsal co mas za problem
Stivek
Zaslal: po květen 28, 2012 7:43 pm Odpovědět s citátem
jestli tam je rozdělovač, tak by tam měl bejt ještě na něm zapalovací modul a ten by mohl dělat tu závadu kterou jsi nezmínil Laughing
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Mothy
Zaslal: út květen 29, 2012 9:53 am Odpovědět s citátem
Naposledy upravil Mothy dne so únor 06, 2021 5:46 pm, celkově upraveno 1 krát
Mothy
Zaslal: út květen 29, 2012 9:56 am Odpovědět s citátem
je tam tahle, podle me civka s rozdelovacem, tohle je tedy nejake jine vyroby ja mam od SAGEM. Ale jinak vypada uplne stejne..
http://www.eliteauto.cz/zapalovaci-civka/tazne-zarizeni-87/zapalovaci-civka-lcc-2020/
Mothy
Zaslal: pá červen 08, 2012 1:11 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem najel 150km a pohoda, ale po tech 150km to zacalo priserne cukat za studena.. slapnu na plyn a auto nevi co delat. Chvilku pridava, chvilku ubira tak, ze mam pocit ze uz nepojede.. to sem jeste nezazil.. Jak ujedu tak 500metru, tak leti jak sip Smile
Mystic.Biker
Zaslal: pá červen 08, 2012 11:45 pm Odpovědět s citátem
koukni na lambdu nebo čerpadlo
sa16xo
Zaslal: ne červen 24, 2012 3:49 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 01. 2012 Příspěvky: 168 Bydliště: olomouc
prikláním se k možnosti lambda sonda...
bobesw
Zaslal: ne srpen 05, 2012 11:30 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 14. 07. 2010 Příspěvky: 21 Bydliště: mladá boleslav
Mothy napsal:
Zdar saxmeni,
Tento úplně stejnej problém sem řešil u mého prcka 1.1 mk2 a po výměně všeho možného co má spojitost se zapalováním a dopravou směsy za vstřik. A ve finále se přišlo na jednu vadnou svíčku. Svíčky se měnily s olejem a po asi týdnu to začlo škubat v malých otáčkách, při rozjezdu, při větší rychlosti to občas škublo a motor netahnul tak jak má. Zkus vyměnit svíčky, ikdyž je nová neznamená že nemůže odejít. Jinak mi odešla 2x svíčka bosh premium během 500km
