< Servis ~ zakodovane autoradio |
skokan |
Zaslal: pá červen 01, 2012 2:17 pm |
zdravim pani ... mam otazocku, znamemu sa na suzuki zablokovalo autoradio po zadani niekolko zlych PIN, kedze ho ma z druhej ruky a kod nedostal tak len skusal (asi). Na displey sa zobrazuje po zapnuti len napis OFF a hned sa zase vypne.
Neviete ako ho znovu dostat do aktivneho rezimu aby mohol zase zadat PIN?
dik |
Zaslal: pá červen 01, 2012 2:21 pm |
Dal ses na corovani autoradii? |
skokan |
Zaslal: ne červen 03, 2012 12:22 am |
hehe .. ee, je to origo u znameho |
FiFa_cze |
Zaslal: ne červen 03, 2012 8:09 am |
Založen: 20. 09. 2011
No když se nám to stalo na Fordu Fiestě, tak jsem s tím zajel přímo do fordu a tam to napíchl a odkódoval za 200,- takže to může zkusit taky |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne červen 03, 2012 8:51 am |
Založen: 18. 12. 2010
ak viete presny typ a vyrobcu autoradia tak na forach treba pokukat a urcite sa to da. Kamosovi na 106 Blaupunkt takto odomkol. |
skokan |
Zaslal: út červen 05, 2012 9:16 am |
no takto ... ja mam kod uz ale uz sa neda zadat lebo radio po zapojeni zazne, napise OFF a vypne sa, cize v tom je problem. Potrebujem ho dostat zase do stavu kedy si vypyta PIN a potom uz bude vsetko ako ma byt |
