Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zakodovane autoradio
<  Servis  ~  zakodovane autoradio
skokan
Zaslal: pá červen 01, 2012 2:17 pm Odpovědět s citátem
zdravim pani ... mam otazocku, znamemu sa na suzuki zablokovalo autoradio po zadani niekolko zlych PIN, kedze ho ma z druhej ruky a kod nedostal tak len skusal (asi). Na displey sa zobrazuje po zapnuti len napis OFF a hned sa zase vypne.
Neviete ako ho znovu dostat do aktivneho rezimu aby mohol zase zadat PIN?
dik
Zaslal: pá červen 01, 2012 2:21 pm Odpovědět s citátem
Dal ses na corovani autoradii? Mr. Green Mr. Green
skokan
Zaslal: ne červen 03, 2012 12:22 am Odpovědět s citátem
hehe .. ee, je to origo u znameho
FiFa_cze
Zaslal: ne červen 03, 2012 8:09 am Odpovědět s citátem
No když se nám to stalo na Fordu Fiestě, tak jsem s tím zajel přímo do fordu a tam to napíchl a odkódoval za 200,- Smile takže to může zkusit taky
Tomáš Spiššák
Zaslal: ne červen 03, 2012 8:51 am Odpovědět s citátem
ak viete presny typ a vyrobcu autoradia tak na forach treba pokukat a urcite sa to da. Kamosovi na 106 Blaupunkt takto odomkol.
skokan
Zaslal: út červen 05, 2012 9:16 am Odpovědět s citátem
no takto ... ja mam kod uz ale uz sa neda zadat lebo radio po zapojeni zazne, napise OFF a vypne sa, cize v tom je problem. Potrebujem ho dostat zase do stavu kedy si vypyta PIN a potom uz bude vsetko ako ma byt Smile
