Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - prosím o pomoc-auto se zastavuje
<  Servis  ~  prosím o pomoc-auto se zastavuje
patas
Zaslal: pá květen 25, 2012 9:35 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 04. 2011 Příspěvky: 26 Bydliště: RÝMAŘOV
Posledních 14 dní mi to udělalo asi 4x. Rozjedu se a po pár metrech auto zničeho nic přestane jet-nohu mám furt na plynu a najednou se zase samo rozjede(po chvilce,asi 2s).Motor nechcípne,jen jako kdyby došel benzín.Stalo se mi to pouze při rozjezdu a vždy úplně po stejné vzdálenosti cca10-20metrů.Pak když jedu,tak to už nedělá.Díky za rady. Crying or Very sad
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá květen 25, 2012 9:37 am Odpovědět s citátem
Robilo to aj mne. Trba vycistit skrtiacu klapku, a konektor krokoveho motorceka. Schcipanie zmizlo
lazik
Zaslal: ne květen 27, 2012 12:28 pm Odpovědět s citátem
Mi tohle delala vadna lambda - doporucoval bych skocit nekam na diagnostiku.. v tomhle pripade je to urcite lepsi nez zkouset neco na slepo
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
randymp3
Zaslal: st červen 06, 2012 9:19 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 08. 2011 Příspěvky: 58 Bydliště: Stod / Plzeň-Jih
tak tady máme první problém s volnoběhem Sad
motor nestartuje,jedině s plynem
za běžícího motoru když pustím plyn tak to chcípně :/
před chvilkou jsem se vrátil z garáže protože předtím mi motor cukal při plynulé jízdě,motor měl sílu až od 3 tisíc a skákali mi otáčky vonoběhu
vyndal,vyčistil,namontoval :krokový motůrek,čidlo váhy vzduchu,svíčky,sání s klapnou.
teď to trochu jede i při plynulé jízdě, ale pustím plyn a chcípne to
startuje jedině s plynem, jinak můžu startovat jak chci a nic :/
nemáte někdo nějaký nápad? napadla mě bohatost směsi, ale tu umím seřizovat akorát na karburátoru Very Happy
díky ...
: černá Audi 80 1.6 TD r.v. 1991 - prodáno po částečný stavbě Wink ...
: černý Citroen Saxo 1.6 VTS r.v. 2003 - stavba (stále pokračuje) Wink ...
SkR@Bi
Zaslal: st červen 06, 2012 9:23 pm Odpovědět s citátem
sito v nadrzi, palivovej filtr
"Built not Bought" <- thread
FB
randymp3
Zaslal: st červen 06, 2012 9:26 pm Odpovědět s citátem
SkR@Bi napsal:
hmmm to je možný...díky Wink
Zaslal: čt červen 07, 2012 6:18 am Odpovědět s citátem
čidlo teploty je OK?
randymp3
Zaslal: čt červen 07, 2012 5:17 pm Odpovědět s citátem
chlapy už je to v pohodě Very Happy
všechno je ok..ještě dneska jsem ještě koupil nový palivový filtr a vyčistil síto v nádrži a furt to chcípalo :/
pak jsem si vzpoměl já debil Very Happy ..na tu pružinku co drží lanko plynu u klapky..
když jsem sundaval to sáni tak mi při odpojování lanka musela asi skočit o dva vroubky..
lanko jsem napnul a všechno je ok a dokonce jezdí ještě líp než předtím...asi ta očista tomu prospěla Very Happy ...
jinak díky za tipy
no jo chybami se člověk stále učí Wink ...
Rubiash
Zaslal: čt červen 07, 2012 7:35 pm Odpovědět s citátem
patas napsal:
občas mi to dělá taky... co máš za motor..?
ex - Saxána 1.4 VTS MKI
patas
Zaslal: ne červen 17, 2012 8:11 am Odpovědět s citátem
JÁ MÁM 1.4 VTS
A VČERA MI PRO ZMĚNU UDĚLALO TOHLE-NA ZPÁTEČNÍ CESTĚ PO NASTARTOVÁNÍ AUTO MĚLO BLBEJ ZVUK-ASI JELO JEN NA 3 VÁLCE,VŮBEC TO NEJELO A ZAČALO SE Z NĚHO KOUŘIT. ZASTAVILI JSME A ALE NA NIC JSME NEPŘIŠLI-SNAD SVÍČKY??? PAK TO JELO DÁL NORMÁLNĚ.TAK KOUPÍM NOVÉ SVÍČKY-NEBO ČÍM TO MŮŽE BÝT?? Question Crying or Very sad
Rubiash
Zaslal: st červen 20, 2012 6:08 am Odpovědět s citátem
já mám svíčky nové... a někdy i když řadim tak to tak divně zaškube.. nebo při rozjezdech... asi to bude chtít na diagnostiku..
Zaslal: st červen 20, 2012 12:03 pm Odpovědět s citátem
zuste vičistit MAP senzor, kamarád ho měl zadělanej a dělalo to něco podobnýho, když ho očistil tak to přestalo a auto i trochu ožilo.
Rubiash
Zaslal: st červen 20, 2012 7:28 pm Odpovědět s citátem
to znamená vyndat klapku..?
Zaslal: st červen 20, 2012 8:13 pm Odpovědět s citátem
ne ten je na druhé straně než klapka, kamarád ho měl obalenej zapečeným olejem. Sem ho pak schválně zkoušel vyndaval u mě a kromě trochu oleje byl čistej.
patas
Zaslal: po červen 25, 2012 8:59 am Odpovědět s citátem
No a dnes auto nešlo nastartovat,přitom v sobotu jelo ok.Zaparkoval jsem a dnes chci nastartovat a nic.Pouze se rozsvítí kontrolky a takovej divnej zvuk-jak když je vybitá baterka.Ručička od paliva se ani nepohne.Prostě nic. Sad Rolling Eyes Question
