Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - škubání motoru
<  Servis  ~  škubání motoru
lenoch.sportovec
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:29 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 10. 2011 Příspěvky: 113 Bydliště: Pardubice
zdravim, mám menší problém s mím Bohoušem...když jedu konstantní rychlostí a jen tak šolichám plyn, začne auto nepravidelně škubat, jako by bylo chvílema bez paliva ale při akceleraci je všechno ok...napadl mě krokový motorek ale raději asi zkusím prvně vyměnit svíčky:)nestalo se to někomu nebo nemá někdo nějaký nápad, jak to odstranit?je to celkem nepříjemné, když to začne vynechávat...
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:35 pm Odpovědět s citátem
krokac je od cca 1800ot. mimo hru Wink
lenoch.sportovec
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:57 pm Odpovědět s citátem
tak vyměním svíčky a uvidím...nějaký jiný nápad, co by to mohlo dělat?
Rubiash
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:18 pm Odpovědět s citátem
mě to dělaly svíčky...
ex - Saxána 1.4 VTS MKI
Hasan
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:26 pm Odpovědět s citátem
me neco podobenho dela cidlo co snima tlak v sani. ale asi nejlepsi to mas dat na diagnostiku:)
VéTéeS power
remio
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:31 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 03. 2012 Příspěvky: 94 Bydliště: Praha 9
Mě se tohle dělo u Felicie a pak se měnila klapka
Dejw
Zaslal: čt červen 07, 2012 8:32 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 09. 2011 Příspěvky: 49 Bydliště: Uherské Hradiště
Já bych zkusil vyčistit klapku.ta má občas zásluhu na škubání auta.Myslím že tím nic nezkazíš Wink
Mystic.Biker
Zaslal: čt červen 07, 2012 8:45 pm Odpovědět s citátem
muže to být snímač úhlu natočení klapky nebo čidlo otáček motoru na setrváku
lenoch.sportovec
Zaslal: so červen 09, 2012 3:20 pm Odpovědět s citátem
jj kouknu na to, protože to pořád dělá ale je možné, že na tom má zásluhu taky utržená hadička,co vede z hlavy motoru(taková ta vroubkovaná, co je na filterboxu)...nechám ji zavařit a uvidíme co dál:)každopádně klapku zkusím rozebrat a pročistím...(předpokládám, že je to hned další součástka za filterboxem:))jinak díky za rady, mám pocit, že to i víc papá než obvykle...
Schnitzel
Zaslal: so červen 29, 2013 4:39 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 18. 10. 2011 Příspěvky: 8 Bydliště: Benešovsko
Ahoj,
tak včera se u mého Saxa objevila úplně stejná závada, vyčistil se snímač tlaku a zdálo se to být OK, ale dneska po zahřátí motoru znova to samé - při lechtání plynu za jízdy motor škube. Vyřešil tu někdo tuto závadu? Čím je způsobená?
Díky za odpověď.
Saxo 1.1 SX BiC 2001
