< Nákup/Prodej ~ K: Dlouhé šrouby s kuželovou hlavou |
FiFa_cze |
Zaslal: čt červen 07, 2012 5:11 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Ahojte, neválí se doma někomu šrouby 45 nebo 50mm dlouhé (pro podložky 15 nebo 20mm) s kuželovou hlavou? Potřeboval bych jich 8. Díky |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt červen 07, 2012 5:15 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Predpokladam ze na zadnu napravu kvoli podlazkam |
FiFa_cze |
Zaslal: čt červen 07, 2012 11:20 pm |
Jo na zadek. Mám dlouhy jenom s rovnou dosedací plochou na origo 14" na zimu a teď na novy 15" shánim Podložky mám, teď už jenom šrouby a dávat 60,- za jeden novej se mi nechce |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červen 08, 2012 7:09 am |
Sroby zozenies lacno v niakej auto techne. Ja som tiez kupoval 8srobov, za 8€ |
tower |
Zaslal: pá červen 08, 2012 8:48 am |
Založen: 14. 04. 2011
FiFa_cze |
Zaslal: pá červen 08, 2012 9:18 am |
Díky moc. Představoval jsem si, že bych za to dal tak ty 300,- no, ale dát k tomu poštu za 160,- to už je lepší když si zajdu pro ty za 60,- jeden Spíš jsem se chtěl zeptat jestli se náhodou někomu neválí doma ale díky |
tower |
Zaslal: pá červen 08, 2012 10:03 am |
FiFa_cze napsal: Díky moc. Představoval jsem si, že bych za to dal tak ty 300,- no, ale dát k tomu poštu za 160,- to už je lepší když si zajdu pro ty za 60,- jeden Spíš jsem se chtěl zeptat jestli se náhodou někomu neválí doma ale díky
tak mě se válí úplně nové,i spodložkama 1,5cm,kolik potřebuješ délku závitu? |
_________________ nikdy není pozdě začít znova |
FiFa_cze |
Zaslal: pá červen 08, 2012 10:17 am |
Podložky mám taky 15mm ale mám jen šrouby s rovnou dosedací plochou Takže jestli máš s kuželem, tak se můžem domluvit. Délku závitu jsem psal nahoře. Mělo by to vycházet na 45mm, ale jestli to máš na podložky 15mm, tak to bude sedět určitě |
tower |
Zaslal: pá červen 08, 2012 10:20 am |
FiFa_cze napsal: Podložky mám taky 15mm ale mám jen šrouby s rovnou dosedací plochou Takže jestli máš s kuželem, tak se můžem domluvit. Délku závitu jsem psal nahoře. Mělo by to vycházet na 45mm, ale jestli to máš na podložky 15mm, tak to bude sedět určitě
tak mají 40 mm(závit) |
FiFa_cze |
Zaslal: pá červen 08, 2012 10:37 am |
To se mi zdá na 15mm podložky krátky. Když origo šroub má závit 27mm, ale nevím. Kolik by si za ně chtěl? |
tower |
Zaslal: pá červen 08, 2012 12:09 pm |
FiFa_cze napsal: To se mi zdá na 15mm podložky krátky. Když origo šroub má závit 27mm, ale nevím. Kolik by si za ně chtěl?
no raději to nepokoušej,protože to bude určo krátké-tyhle byly na alu kde bylo 0,5cm na disku+1,5 podložka + 2cm na závit |
Zaslal: pá červen 08, 2012 3:53 pm |
mam do 20mm podložek, 50mm šrouby a je to akorát |
FiFa_cze |
Zaslal: pá červen 08, 2012 4:06 pm |
Právě. Chci 45mm do 15mm podložek a nebo 50mm a pokrátim je kousek |
