Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - divny,,kovovy,, zvuk od motora
<  Servis  ~  divny,,kovovy,, zvuk od motora
type83
Zaslal: st srpen 15, 2012 8:10 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 03. 03. 2012 Příspěvky: 14 Bydliště: Poprad
Ahojte vsetci!Mam taky maly problem pri starte na volnobehu sa od motora ozyva taky divny,,kovovy,,zvuk,altermator to nie je a vodna pumpa bola menena spolu s rozvodmi(nove rozvody a pumpa maju 20 000km).Na volnobehu to pocut niekedy silnejsie a niekedy slabsie,fakt neviem co by to mohlo byt,.......................poradite?
Hladal som aj na fore ale bez vysledku.
v4s1m4
Zaslal: st srpen 15, 2012 10:47 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 23. 09. 2010 Příspěvky: 392 Bydliště: Brno
a motor mas jakej
1.5D 1998 červený 1.5D 1996 zelený 1.5D 1998 modrý
až ucítíte vůni friťáku, jedu před váma ve svým nafťáku...
Zaslal: st srpen 15, 2012 11:11 am Odpovědět s citátem
nepodfukuje svicka? nedavno to tady jeden z clenu resil
Petr Svaták
Zaslal: st srpen 15, 2012 11:54 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
No však to práskni že jsem to byl já Very Happy
jinak symptom klepání až cvakání od hlavy v jakýchkoliv otáčkách, nejvíce znatelný při zahřátým motoru. Svíčka nebyla uplně volná, jen lehce povolená.
Takže je zkus přejít
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
gObla
Zaslal: st srpen 15, 2012 12:04 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 16. 08. 2011 Příspěvky: 361 Bydliště: Olomouc
Petr Svaták napsal:
EiFFeL napsal:
a když jde slyšet jak kdyby o plech ťukáš kuličkou jde to od motoru ve vyších otáčkách ( 3000 a víš) to je čím? Motor je zahřátý. a nebo v hodně malých otáčkách 1000-1300. Sundám nohu z plynu nedělá to . Zní to jak kdyby bylo něco povoleny ale nic jsem nenašel. Na výkonu auta to nemá vliv ale co tu může být? neměl někdo tento problém
type83
Zaslal: st srpen 15, 2012 2:21 pm Odpovědět s citátem
v4s1m4 napsal:
a motor mas jakej
motor benzin 1,6 65kW rok 2/99 8V skusim tie sviecky,vplyv na vykon ten zvuk nema talze uvidime dakujem za odpovede chlapi
type83
Zaslal: čt srpen 16, 2012 7:08 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Takže pani,sviecky to nie su,vsetky su ok a dotiahnute ako maju byt,ten zvuk mi pripomina ako ked je chytene lozisko a zadrhava ale nie je to vzdy niekedy to prestane,fakt neviem .........myslite ze vodna pumpa by odisla po 20 000 km?je to fakt divne,este nejake navrhy?Dakujem Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad,ten zvuk neme vplyv na vykon ani nic len je to pocut
Skrbla
Zaslal: čt srpen 16, 2012 7:16 am Odpovědět s citátem
Zkus sundat klíňák z alternátoru poslechni jestli to dělá pořád. Tím eliminuješ dost věcí co se točí. Ložiska aleternátoru, nap. kladka, řemenice, klima.
Adam6688
Zaslal: čt srpen 16, 2012 9:18 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 07. 2010 Příspěvky: 174 Bydliště: Uherské Hradiště
type83 napsal:
EiFFeL napsal:
no je to jednoduché, buď to dělá altík nebo něco od rozvodů, tudíž nekterá kladka nebo vodní pumpa, takže odkrytuj rozvody sundej řemen pokud víš jak ho tam dát zpět a zkus bez řemenu jak jsou na tom kladky a ta pumpa (zatočením, pokýváním)
nebo to odkrytuj, nastartuj a dobře poslouchej.
Nothing changes. But everything is changed.
type83
Zaslal: čt srpen 16, 2012 9:48 am Odpovědět s citátem
Adam6688 napsal:
type83 napsal:
EiFFeL napsal:
skusim to diky voplred
lazik
Zaslal: čt srpen 16, 2012 3:50 pm Odpovědět s citátem
Mne jakoby "zvoni" kladka napinajici klinak. Jinak kdyz jsem mel KO remenici na klinak, tak to delalo rachot jako prase - ta gumova vlozka uz byla styrela a remenice podle toho jak zrovna zavibroval motor tak mlatila o kryt rozvodu az v nem vybrousila drazku. Takzde kdyz sundas klinak, tak zkus rovnou sundat i tu remenici na klikovce.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
carleeczek
Zaslal: pá srpen 17, 2012 12:12 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 01. 2012 Příspěvky: 71 Bydliště: Praha
Mě to dělal ten plech co kryje svody... Byly povolené ty šrouby co ho drží. Dělalo to hlavně v nízkých otáčkách.
