< Servis ~ po vymene rozvodu se ozyva piskani |
kejmi |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 1:34 am |
Založen: 28. 02. 2005
cau borci, nechal jsem udelat rozvody na Saxu. Dle doporuceni jsem koupil rozvodak a klinak GATES, pumpu AIRTEX, kladku INA. Pri prvnim nastartovani vse ok, ale po ujeti cca 10 km a naslednem druhem startu se cca 5 sekund ozyvalo piskani, pak celou cestu ok... po dalsim startu to same.... Si to nejak sedne? nebo je blbe napnuty klinovy remen (moc nebo malo?) nebo to muze byt neco jineho? moc dik za radu.... |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 6:18 am |
v pripade gatesu bych se nedivil kdyby piskal klinak... |
kejmi |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 6:28 am |
tedy nechat v servisu "napnout" nebo to zvládnu? |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 11:19 am |
zvladnes |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 11:22 am |
když nepomůže dopnutí tak se osvědčila stará rada namazat mejdelm |
Adam6688 |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 2:35 pm |
Založen: 14. 07. 2010
no hlavně nenamazat celý ale jen boky řemene....
no a někdy taky píská řemenice na klice když je KO. nebo napínací kladka klíňáku. |
_________________ Nothing changes. But everything is changed. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 5:03 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Eiffe, to je kokotina, ze Gates piska. Mam Gates na Saxe aj C4 nove klinaky a neni problem |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 5:17 pm |
podle me je kokotina dat gates jako klinak ale to neni predmetem reseni... nejsnazsi a doma resitelna vec je proste zkusit ho dosponovat... |
troskalp |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 9:31 pm |
Založen: 01. 09. 2008
Vím OT ale musím to napsat...tome někdy mi to přijde že to co máš na nebo v autě ty je nejlepší možné řešení a kdyby ti mechanik nas.al na motor budeš tvrdit že to ho.no je v pořádku protože ho tam udělal mechanik |
Další citroen C5 |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá srpen 24, 2012 9:35 pm |
troskalp napsal: Vím OT ale musím to napsat...tome někdy mi to přijde že to co máš na nebo v autě ty je nejlepší možné řešení a kdyby ti mechanik nas.al na motor budeš tvrdit že to ho.no je v pořádku protože ho tam udělal mechanik
troskalp, vyhcadzam nie preto, ze to mam, a ide to, ale aj preto, lebo Gates mas zabeleny priamo v obale Citroen/Peugeot, ked som bol sprosty a kupoval som diely v Citroene, tak rozvodovy remen v sade bol Gates, a klinovy takisto, preto pisem, ze ho mam a ozaj, klop klop neni problem. A poznam furu mechanikov, ktory si nedaju dopustit na zn. Gates |
