< Servis ~ 1.4 dlouho startuje a hodně točí |
Stivek |
Zaslal: so září 15, 2012 2:39 pm |
Založen: 10. 09. 2009
zdravim, známej mi přivez saxo na správu s problémem že hodně dlouho startuje a když už s pomocí pedál.plynu chytne tak hned točí 2-4tis...při jízdě otáčky nespadnou pod 2000 a libvolně si samo přidává...nějaký návrhy co stim? |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Adam6688 |
Zaslal: so září 15, 2012 2:42 pm |
Založen: 14. 07. 2010
vyčisti těleso šktící klapky. |
_________________ Nothing changes. But everything is changed. |
Stivek |
Zaslal: so září 15, 2012 2:58 pm |
to jsem zapoměl napsat, klapku jsem vyčistil a vyměnil jsem pal. filtr, bez uspěchu |
Citroen C5 2.2 HDi
Adam6688 |
Zaslal: so září 15, 2012 3:57 pm |
možné že to někde přisává, pod sacím potrubím třeba. případně ještě jiné těsnění za klapkou směrem k motoru. pokud nesvítí diagnostika, nic jiného mě nenapadá. |
Zaslal: so září 15, 2012 5:29 pm |
krokac se hejbe? pripadne teplotni cidlo... |
Stivek |
Zaslal: ne září 16, 2012 4:33 pm |
vyměnil jsem celou klapku za jinou, nastartovalo to v poho na otočení ani otáčky už nevyletěli...jenže při lehkym sešlápnutí plynu to hned chcíplo, tak jsem to nechal ohřát a při ohřátym motoru už to bylo v poho, uvidim co to udělá až to vychladne... |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: ne září 16, 2012 6:51 pm |
to chcípnutí po nastartování a prvním šlápnutí plynu udělá kolikrát i saxo které je v pořádku, i mě kolikrát padnou otáčky když auto delší dobu stojí ale jelikož to čekam tak my to nechcípne. |
Stivek |
Zaslal: út září 18, 2012 5:59 pm |
tak to chcípání za studena trvá dál, po době zahříváni na volnoběh(volnoběh to udží samo) cca 20-40 vteřin je to znatelně lepší ale náběh na chcípnutí je dál...po dělší době zahřívání v še v poho, tak nevim |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: st září 19, 2012 6:25 pm |
dneska mi to studený taky při rozjezdu zase skoro chcíplo, asi je to vlastnos |
Stivek |
Zaslal: st září 19, 2012 6:47 pm |
to mě ale moc nepomáhá |
Citroen C5 2.2 HDi
Rubiash |
Zaslal: st září 19, 2012 10:14 pm |
Založen: 18. 09. 2011
mě to taky dělá.. ale skoro pokaždý.. |
Stivek |
Zaslal: čt září 20, 2012 4:01 am |
to je ale podle mě závada a musí se nějak řešit.... |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: čt září 20, 2012 6:28 am |
modry cidlo na termostatu |
Rubiash |
Zaslal: čt září 20, 2012 7:17 am |
určitě..? to je teplotní čidlo k budíku.? |
Rubiash |
Zaslal: čt září 20, 2012 11:20 am |
odpojil sem ho a asi to bude ono.. |
