< Servis ~ Chcípá volnoběh po výměně chladící kapaliny |
onyx |
Zaslal: po říjen 08, 2012 6:45 am |
Založen: 22. 06. 2012
Ahojte,
měnil jsem v Saxu 1.1 (44kw), r.v. 99 chladící kapalinu a od výměny mám problém se studeným motorem. Nastartuju a po natočení z volnoběžných otáček chcípá na 700-500ot až úplně chcípne. Po dalším nastartování to samé. Pomůže až zahřátí motoru. Potom už otáčky drží jak má. Nemáte s tím prosím někdo zkušenosti? |
Stivek |
Zaslal: po říjen 08, 2012 6:53 am |
Založen: 10. 09. 2009
neodpojil jsi si někde něco?? já v sobotu taky měnil nápln na stejnym voze a naprosto v pohodě |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
onyx |
Zaslal: po říjen 08, 2012 8:00 am |
Stivek napsal: neodpojil jsi si někde něco?? já v sobotu taky měnil nápln na stejnym voze a naprosto v pohodě
Ničeho si samozřejmě nejsem vědom..ani snad není do čeho při výměně kapaliny. |
Zaslal: po říjen 08, 2012 8:02 am |
takhle se nejčastěji projevuje špatné zelené čidlo teploty pro ECU |
onyx |
Zaslal: po říjen 08, 2012 8:10 am |
martanc napsal: takhle se nejčastěji projevuje špatné zelené čidlo teploty pro ECU
Máš na mysli čidlo se zeleným konektorem na termostatu? Jestli se nepletu teplota chladící kapaliny? |
Zaslal: po říjen 08, 2012 8:44 am |
jj přesně to myslím |
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:22 am |
na termostatu je odvzdusnovak a urcite si s nim manipuloval tak se podivej a pripadne zkus odpojit a znova pripojit ty cidla |
onyx |
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:23 am |
martanc napsal: jj přesně to myslím
Teď jde případně o to jak zjistit, že je to opravdu ono. Nechci zbytečně koupit díl pokud si nejsem ,,jistý,, že je to ono. |
onyx |
Zaslal: po říjen 08, 2012 12:45 pm |
EiFFeL napsal: na termostatu je odvzdusnovak a urcite si s nim manipuloval tak se podivej a pripadne zkus odpojit a znova pripojit ty cidla
Dobrá to určitě můžu zkusit. A ty myslíš, že má manipulace s odvzdušňovákem nějakou spojitost s čidlama nebo to píšeš pouze pro upřesnění umístění čidel? |
Zaslal: po říjen 08, 2012 12:52 pm |
No je to francouzska technika, stara minimalne deset let, takze se na to spatne podivas a uz to nefunguje jak ma. Pri odvzdusnovani s do toho mohl trochu jebnout a uz to nefunguje jak ma. |
Zaslal: po říjen 08, 2012 1:01 pm |
jestli si náhodou nějak nezavadil o konektor a pod. čidlo se dá doma přeměřit ale není na to 100% spolenutí, někdy i čidlo které se podle měření zdá ok tak je špatné, spolehlivější je diagnostika. Tady sou orientační hodnoty při různejch teplotách.
10°C - 3.53k-4.1 kOhm
20 - 2.35k-2.67 kOhm
30 - 1.585k-1.79 kOhm
40 - 1.085k-1.23 kOhm
50 - 763 -857 Ohm
60 - 540 -615 Ohm
80 - 292-326 Ohm
90 - 215 -245 Ohm
100 - 165 -190 Ohm |
