Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Chcípá volnoběh po výměně chladící kapaliny
<  Servis  ~  Chcípá volnoběh po výměně chladící kapaliny
onyx
Zaslal: po říjen 08, 2012 6:45 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 22. 06. 2012 Příspěvky: 5 Bydliště: Zlínsko
Ahojte,
měnil jsem v Saxu 1.1 (44kw), r.v. 99 chladící kapalinu a od výměny mám problém se studeným motorem. Nastartuju a po natočení z volnoběžných otáček chcípá na 700-500ot až úplně chcípne. Po dalším nastartování to samé. Pomůže až zahřátí motoru. Potom už otáčky drží jak má. Nemáte s tím prosím někdo zkušenosti?
Stivek
Zaslal: po říjen 08, 2012 6:53 am Odpovědět s citátem
neodpojil jsi si někde něco?? já v sobotu taky měnil nápln na stejnym voze a naprosto v pohodě Wink
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
onyx
Zaslal: po říjen 08, 2012 8:00 am Odpovědět s citátem
Stivek napsal:
Ničeho si samozřejmě nejsem vědom..ani snad není do čeho při výměně kapaliny.
Zaslal: po říjen 08, 2012 8:02 am Odpovědět s citátem
takhle se nejčastěji projevuje špatné zelené čidlo teploty pro ECU
onyx
Zaslal: po říjen 08, 2012 8:10 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Máš na mysli čidlo se zeleným konektorem na termostatu? Jestli se nepletu teplota chladící kapaliny?
Zaslal: po říjen 08, 2012 8:44 am Odpovědět s citátem
jj přesně to myslím
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:22 am Odpovědět s citátem
na termostatu je odvzdusnovak a urcite si s nim manipuloval tak se podivej a pripadne zkus odpojit a znova pripojit ty cidla Wink
onyx
Zaslal: po říjen 08, 2012 11:23 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
jj přesně to myslím
Teď jde případně o to jak zjistit, že je to opravdu ono. Nechci zbytečně koupit díl pokud si nejsem ,,jistý,, že je to ono.
onyx
Zaslal: po říjen 08, 2012 12:45 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Dobrá to určitě můžu zkusit. A ty myslíš, že má manipulace s odvzdušňovákem nějakou spojitost s čidlama nebo to píšeš pouze pro upřesnění umístění čidel?
Zaslal: po říjen 08, 2012 12:52 pm Odpovědět s citátem
No je to francouzska technika, stara minimalne deset let, takze se na to spatne podivas a uz to nefunguje jak ma. Pri odvzdusnovani s do toho mohl trochu jebnout a uz to nefunguje jak ma.
Zaslal: po říjen 08, 2012 1:01 pm Odpovědět s citátem
jestli si náhodou nějak nezavadil o konektor a pod. čidlo se dá doma přeměřit ale není na to 100% spolenutí, někdy i čidlo které se podle měření zdá ok tak je špatné, spolehlivější je diagnostika. Tady sou orientační hodnoty při různejch teplotách.
10°C - 3.53k-4.1 kOhm
20 - 2.35k-2.67 kOhm
30 - 1.585k-1.79 kOhm
40 - 1.085k-1.23 kOhm
50 - 763 -857 Ohm
60 - 540 -615 Ohm
80 - 292-326 Ohm
90 - 215 -245 Ohm
100 - 165 -190 Ohm
