Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - sliším vodu
<  Servis  ~  sliším vodu
regius
Zaslal: po říjen 15, 2012 4:16 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 10. 2012 Příspěvky: 27 Bydliště: Šumperk
chlapi je to možné že po nastartovaní je slišet jako by tekla někde voda přes trubky ? bublá jak v ustřžedním topení .
SAXO 1.1i 3dvř. r.v.99 44kw / PEUGEOT 406
Sandman
Zaslal: po říjen 15, 2012 4:51 pm Odpovědět s citátem
Skus to ovzdusnit
Silver 16V - "Holobyt"
Stivek
Zaslal: po říjen 15, 2012 5:15 pm Odpovědět s citátem
jj odvzdušni chladící soustavu
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
regius
Zaslal: po říjen 15, 2012 5:23 pm Odpovědět s citátem
Sandman napsal:
Skus to ovzdusnit
a prosím kde je odvzušnovák konkrétně ? teťka doma si to neumím představit.
Rubiash
Zaslal: po říjen 15, 2012 5:25 pm Odpovědět s citátem
jeden na chladiči vlevo, pak u termostatu a pak vlevo nahoře od motoru je .. tam vipadá jak ventilek u kola..Smile
ex - Saxána 1.4 VTS MKI
regius
Zaslal: po říjen 15, 2012 5:48 pm Odpovědět s citátem
dík zítra to skusím . A musí to být jak ohřáty?
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:11 pm Odpovědět s citátem
tohle bublání vody je u saxa celkem typické mě to bublalo i po důkladném odvzdušení. Pak sem nechal udělat těsnění pod hlavou, sice se to trochu zlepšilo ale bublá to stejně hlavně když nastartuju po delší době. Jak se ta voda tlačí do radiátoru tak to prostě asi dělá kravál. Pokud to topý a nepřehřívá se to tak bych to zkusil maximálně odvzdušnit ale dál bych to neřešil.
Stivek
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:19 pm Odpovědět s citátem
mě to bublalo cca rok a pul Very Happy ted když jsem dělal výměnu tak jsem to dukladne odvzdušnil a zatim je klid...
Citroen C5 2.2 HDi
regius
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:26 pm Odpovědět s citátem
jo chlapi dík zkusím to a uvidíme
Rubiash
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:27 pm Odpovědět s citátem
no je to asi lepší když to máš ohřátí.. to skus až od někad přijedeš..
a měj zapnutý topení..
a bacha u toho chladiče to docela stříká když to je natlakovaný..Smile
regius
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:28 pm Odpovědět s citátem
jo dám pozor Laughing
Stivek
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:34 pm Odpovědět s citátem
nesmyslt otevírat chladič když to je ohřátý, jediný bezpečný místo je odvzdušnovák na termostatu, stačí o pár otáček povolit a uslyšíš syčení, když tlak poleví teprve pak otvírej chladič Wink
Citroen C5 2.2 HDi
Rubiash
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:39 pm Odpovědět s citátem
já bych řek že to i tak vyprskne ne?
taky to ti francouzi mohly vymyslet líp..Smile
Stivek
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:42 pm Odpovědět s citátem
právě že ten přetlak ujde závitem + je imbus ješt dutej s dirkou na boku takže ho ani nemusíš celej šroubovat ven a dělá se to cajkem takže u toho nemáš bezprostředně ruce...
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: út říjen 16, 2012 8:03 am Odpovědět s citátem
je pravda že na termostatu se to odvzdušnuje nejlépe ale není to nejviší místo takže nějaký vzduch v topení může zůstat, proto tam je ta čepička na hadici k topení. Doporučuju odvzdušnovat v rukavicích když je to nastartovaný protože běží pumpa a není tam takovej tlak, já jsem to jednou povolil když jsem chcípnul teplej motor a jak je známo horká voda se tlačila ven tak metr vysoko.
