< Servis ~ sliším vodu |
regius |
Zaslal: po říjen 15, 2012 4:16 pm |
Založen: 10. 10. 2012
chlapi je to možné že po nastartovaní je slišet jako by tekla někde voda přes trubky ? bublá jak v ustřžedním topení . |
_________________ SAXO 1.1i 3dvř. r.v.99 44kw / PEUGEOT 406 |
Sandman |
Zaslal: po říjen 15, 2012 4:51 pm |
Založen: 05. 08. 2008
Skus to ovzdusnit |
Stivek |
Zaslal: po říjen 15, 2012 5:15 pm |
Založen: 10. 09. 2009
jj odvzdušni chladící soustavu |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
regius |
Zaslal: po říjen 15, 2012 5:23 pm |
Sandman napsal: Skus to ovzdusnit a prosím kde je odvzušnovák konkrétně ? teťka doma si to neumím představit. |
Rubiash |
Zaslal: po říjen 15, 2012 5:25 pm |
Založen: 18. 09. 2011
jeden na chladiči vlevo, pak u termostatu a pak vlevo nahoře od motoru je .. tam vipadá jak ventilek u kola.. |
regius |
Zaslal: po říjen 15, 2012 5:48 pm |
dík zítra to skusím . A musí to být jak ohřáty? |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:11 pm |
tohle bublání vody je u saxa celkem typické mě to bublalo i po důkladném odvzdušení. Pak sem nechal udělat těsnění pod hlavou, sice se to trochu zlepšilo ale bublá to stejně hlavně když nastartuju po delší době. Jak se ta voda tlačí do radiátoru tak to prostě asi dělá kravál. Pokud to topý a nepřehřívá se to tak bych to zkusil maximálně odvzdušnit ale dál bych to neřešil. |
Stivek |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:19 pm |
mě to bublalo cca rok a pul ted když jsem dělal výměnu tak jsem to dukladne odvzdušnil a zatim je klid... |
Citroen C5 2.2 HDi
regius |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:26 pm |
jo chlapi dík zkusím to a uvidíme |
Rubiash |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:27 pm |
no je to asi lepší když to máš ohřátí.. to skus až od někad přijedeš..
a měj zapnutý topení..
a bacha u toho chladiče to docela stříká když to je natlakovaný.. |
regius |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:28 pm |
jo dám pozor |
Stivek |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:34 pm |
nesmyslt otevírat chladič když to je ohřátý, jediný bezpečný místo je odvzdušnovák na termostatu, stačí o pár otáček povolit a uslyšíš syčení, když tlak poleví teprve pak otvírej chladič |
Citroen C5 2.2 HDi
Rubiash |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:39 pm |
já bych řek že to i tak vyprskne ne?
taky to ti francouzi mohly vymyslet líp.. |
Stivek |
Zaslal: po říjen 15, 2012 7:42 pm |
právě že ten přetlak ujde závitem + je imbus ješt dutej s dirkou na boku takže ho ani nemusíš celej šroubovat ven a dělá se to cajkem takže u toho nemáš bezprostředně ruce... |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: út říjen 16, 2012 8:03 am |
je pravda že na termostatu se to odvzdušnuje nejlépe ale není to nejviší místo takže nějaký vzduch v topení může zůstat, proto tam je ta čepička na hadici k topení. Doporučuju odvzdušnovat v rukavicích když je to nastartovaný protože běží pumpa a není tam takovej tlak, já jsem to jednou povolil když jsem chcípnul teplej motor a jak je známo horká voda se tlačila ven tak metr vysoko. |
