Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Voda pod nohama
<  Servis  ~  Voda pod nohama
Saxofon
Zaslal: pá listopad 02, 2012 6:53 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 12. 10. 2012 Příspěvky: 6 Bydliště: Fren
Zdravim,
s prvnim snehem se mi objevila necekane voda pod nohama u ridice i spolujezde. Jiz parkrat jsem objevil vlhkou gumu u spolujezdce po poradne bource. Vzdy se jednalo pouze ale o "vlhkou" gumu, tedy na gume nebyla patrna zadna kaluz vody. Avsak nyni po roztani snehu se objevilo tolik vody, ze jsem z toho nemile prekvapen, dokonce i pod nohama ridice. Mam takovy pocit, ze voda tece nekde kolem stredniho sloupku (pod radiem) a stika na zem na gumove koberce. Nemate prosim nekdo zkusenosti, kde muze byt problem? Diky za jakoukoli radu.
Vlastnim SAXO 1.5D 42 kW, RV 1997
Saxofon
Zaslal: pá listopad 02, 2012 8:57 pm Odpovědět s citátem
radiator v topeni?
Saxofon
Zaslal: pá listopad 02, 2012 9:14 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
radiator v topeni?
muzes to prosim blize specifikovat? saxo mam cca 2 mesice a zatim jsem ho moc nezkoumal;-)
Saxofon
Miki
Zaslal: pá listopad 02, 2012 9:16 pm Odpovědět s citátem
velmi často zle nalepené čelné okno
Zaslal: pá listopad 02, 2012 9:30 pm Odpovědět s citátem
nemuzou bejt ucpany odtokovy kanalky pod celnim sklem a jak roztal snih tak to pres ventilator topeni nateklo dovnitr.
Saxofon
Zaslal: pá listopad 02, 2012 9:33 pm Odpovědět s citátem
Miki napsal:
to me taky napadlo, holt budu muset nechat asi pretesnit... nevite nekdo, na kolik to asi vyjde cca? snad se nemusi vyndat cele okno a znovu nalepit
Saxofon
Saxofon
Zaslal: pá listopad 02, 2012 9:36 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
hmm, to musim proverit, zatim jsem se k tomu nedostal. ale o vikendu se podivam a urcite se jeste ozvu. btw. jak to zjistim prosim, jestli ty kanalky jsou ucpane... kde se k tomu da dostat?
Saxofon
Zaslal: so listopad 03, 2012 11:31 am Odpovědět s citátem
tak bud je skus prostouchnout neakym dratem a nebo tam normalne nalej z petky vodu a koukej jestly odtece.
Saxofon
Zaslal: út listopad 06, 2012 8:39 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
To Martanc: Pravdepodobne tomu tak bylo. Odmontoval jsem sterace, plastovy kryt i ten, co je prave nad vstupem vzduchu do ventilatoru... Kryt byl trochu spadly a ucpany odtovy kanalek. Ale jak!!! Takze jsem to procistil a zatim to vypada OK. Navic jsem se pak dival dovnitr a voda vytekala vyfuky vzduchu na nohy, takze bych tomu veril, ze se voda dostala takto dovnitr... doufam. Vsem diky za rady!
Saxofon
qaker
Zaslal: čt listopad 22, 2012 9:31 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 10. 2011 Příspěvky: 208 Bydliště: Litvínov
Já to měl u spolujezdce. teklo přes šrouby ventilátoru pod oknem . zamázl jsem silikonem a je klid . A vyčistil ten plast nad vstupem vzduchu.
Saxofon napsal:
Zdravim,
Saxofon
Zaslal: čt listopad 22, 2012 9:48 pm Odpovědět s citátem
No, prozatím moc nepršelo ani nesněžilo, takže zatím tam vodu nemám. Ale díval jsem se, že ve výfucích na nohy se pořád drží voda. Např. auto stojí, zaprší a ve výfucích na nohy se objeví kapka vody tak akorát na otření prstem... Ten plast nad vstupem vzduchu jsem vyčistil, ten byl pořádně zapraný. Tak zkusím ještě ty šrouby, jak radíš. Díky
qaker napsal:
Saxofon napsal:
Zdravim,
Saxofon
