zdravím zrovna objednávám dlouhé šrouby podložky pod šrouby tak se chci ještě zavčas zeptat budu házet na saxo peugeotácké ouragany 16ky ET28 bude mi stačit na zadek půl cm podložka? doma mám 1,5 cm takže to hodím na předek a bude to naprosto cajk a pak mám doma půl cm ale nevím jestli to bude na zadek stačit co myslíte? Gumy na tom budou 195/40
takže dneska jsem zkoušel ten zadek prohodit sice zatím na těch 16kách jsou gumy 205/45 takže v obou rozměrech větší než budu mít. torzku mám o dva zoubky pro představu snížení. A abych se dostal k jádru věci podložka 1,5 cm s ET28 a s tím že jsem seděl v kufru tak jsem vytřel na 50 metrech proužek o kastli pod lemem plastovým tak jsem zkusil tu 0,5cm podložku ta si škrkla o podběhy jenom a podle lehounkého smáznutí prachu tak o kastli ze vnitř ale vůbec nic hrozného. takže si myslím že by ten půl cm pro 195/40 a ET28 mohl klapnout bez problémů nebo se chci zeptat na variantu že bych pořidíl 1cm podložky ale ty nemají středící kroužek je to zásadní problém?
