< Servis ~ Pískání z motoru? |
Brody |
Zaslal: čt září 21, 2006 6:02 am |
Založen: 18. 09. 2006
jj.To je ono.Jak s tim teda pryc? |
critik |
Zaslal: čt září 21, 2006 10:20 am |
Založen: 22. 08. 2006
to asi nikdo nevi |
Brody |
Zaslal: čt září 21, 2006 11:25 am |
No asi ne.Me to dela za studena i za tepla tak nevim.No resit to nebudu.Dokud je to v poho. |
critik |
Zaslal: čt září 21, 2006 11:59 am |
me taky,za tepla i za studena
vrzání,skřípání,klepání, a pokud zapnu vnitrni okruh tak se ten zvuk mení,takze to ma asi neco spolecnyho s ventilaci |
Brody |
Zaslal: čt září 21, 2006 12:09 pm |
Ja nevim taky sem to skusil s topenim.Ale nevim.Uvidime co dal |
Crack |
Zaslal: čt září 21, 2006 4:06 pm |
Založen: 13. 01. 2006
critik |
Zaslal: čt září 21, 2006 5:00 pm |
jo mě se točí i na nulu,je to divny |
Brody |
Zaslal: čt září 21, 2006 5:30 pm |
To nevim jestli toci,ale hlavne ze to netopi jako u skodovky.Tam i kdyz sem mel polohu nula a studenej vzduch tak mi topilo jak stekly.Pres leto to bylo priserny! |
dyk77 |
Zaslal: čt září 21, 2006 8:40 pm |
Tak větrák se mi netočí , alespoň myslím, protože nic neševelí.
K tomu uhlíkovému filtru. Já to ještě neviděl, ale vede k tomu od sání hadice asi o průměru 15mm a mizí právě v dutině pravého blatníku, takhle u nádobky na ostřikovače. To aktivní uhlí tam je jen kvůli odvětrání motoru, aby se olejové páry nedostaly do ovzduší, když motor stojí. Slyšel jsem, že se to uhlí stejně časem zasee a ztrácí svoje schopnosti, takže ho člověk vozí na prd. Ten ventil co tam údajně je, bude nejspíš při nastartovaném motoru zavřený, aby nesál motor falešný vzduch. Odvětrání motoru je pak provedeno podtlakem do spalovacího motoru, což je již známé téma a nedávno se to tu řešilo v souvislosti s minifiltrem na odvětrání motoru.
Pokud ten ventil u hlíkového filtru špatně sedí nebo je nějak poškozen, tak může chrastit. Takhle jsem to nakoupil a takhle to prodávám. Něco pravdy na tom asi bude a podívat se tomu na kloub nebude asi takový problém. |
Brody |
Zaslal: pá září 22, 2006 8:02 am |
SMECOHOLIK |
Zaslal: ne listopad 11, 2012 3:53 pm |
Založen: 07. 09. 2011
mno mě to píská když přidám plyn a rychle ho pustim a nebo když prostě vyšlápnu spojku a přeřazuji, tak pískot jak z turba...taky nevim čim to může být, píská to jen, když pustim plyn rychle z větších otáček a nebo když to vytočím a sešlápnu spojku a řadim no |
