< Servis ~ Odstranění serva |
SilverFox |
Zaslal: čt listopad 15, 2012 12:47 pm |
Založen: 27. 09. 2010
Co je třeba krom racku k přestavbě na řízení bez posilovače? Shodujou se táhla řízení a tyč řízení?
Díky |
blesk65 |
Zaslal: čt listopad 15, 2012 1:10 pm |
rizeni ma jinsi stoupani jinsi je u serva a bez serva ale pokud nechces staci vyndat servo zaslepyt sroubeni a uvydis jestli to utocis jinak pujde nove rizeni jeste jedna vec kdyz vyndas servo tak v prostredku rizeni bude sroub a ten se musi zakratit je tam jemny zavyt a ten si musis nechat prorezat o3cm hloub pozor je to kalene tak nedavat obyc sroub vznikla by ti vule v rizeni |
Stivek |
Zaslal: čt listopad 15, 2012 2:57 pm |
Založen: 10. 09. 2009
nevidim smysl tyhle přestavby?! |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
blesk65 |
Zaslal: čt listopad 15, 2012 4:37 pm |
Já prodal servo aby jsem ho zpeněžil klimu jsem vyndal to je místa v motoru
ale pokud člověk s tím chce jezdit slalom tak sa najebe jak |
SilverFox |
Zaslal: čt listopad 15, 2012 8:54 pm |
Jak rozdílná je strmost, respektivě o kolik otáček horší? Nešel by přehodit hřeben a pastorek mezi skříněma? Rád bych to vyházel protože to nefunguje a ideálně vyřešil origo manuálem než něco zaslepovat. Nevím jak se chová saxo bez serva, ale takhle to musim do každý zatáčky rvát. Ten volant je jak na péru. Kilo je proti tomu zlatý.
Klima je v pořadí ... a až bude místo dámě hliníkovej dvoulitr z japonska. |
Skrbla |
Zaslal: čt listopad 15, 2012 10:49 pm |
SilverFox napsal: Jak rozdílná je strmost, respektivě o kolik otáček horší? Nešel by přehodit hřeben a pastorek mezi skříněma? Rád bych to vyházel protože to nefunguje a ideálně vyřešil origo manuálem než něco zaslepovat. Nevím jak se chová saxo bez serva, ale takhle to musim do každý zatáčky rvát. Ten volant je jak na péru. Kilo je proti tomu zlatý.
A co takhle to opravit |
remio |
Zaslal: čt listopad 15, 2012 11:52 pm |
Založen: 18. 03. 2012
Mně servo taky nefungovalo a teď je vyndaný a čeká na opravu. Jinak jako nic sem neřešil, jen vyndal. Jo točí se tim hůř, ale za jízdy to neni tak stašný. Jestli chceš, aby se ti tim točilo líp, tak dej užší kola. Předtim sem měl feldu bez serva a taky se tim kroutilo hůř, takže si nemyslim, že by byl nějakej velkej rozdíl u saxa bez serva a u saxa s vymontovanym servem. Spíš si ho oprav, je tu toho o tom dost... |
Stivek |
Zaslal: pá listopad 16, 2012 5:14 am |
Skrbla napsal: SilverFox napsal: Jak rozdílná je strmost, respektivě o kolik otáček horší? Nešel by přehodit hřeben a pastorek mezi skříněma? Rád bych to vyházel protože to nefunguje a ideálně vyřešil origo manuálem než něco zaslepovat. Nevím jak se chová saxo bez serva, ale takhle to musim do každý zatáčky rvát. Ten volant je jak na péru. Kilo je proti tomu zlatý.
hej to je nápad |
Citroen C5 2.2 HDi
SilverFox |
Zaslal: pá listopad 16, 2012 6:58 am |
Prosím ty co nemaj k tématu co říct aby byly ticho. |
FiFa_cze |
Zaslal: pá listopad 16, 2012 1:50 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Být tebou, tak to fakt radši opravim..je 100x lepší tam to servo mít než se s tím tahat jak jouza.. |
