< Servis ~ Ovladac steracu |
honzaxx |
Zaslal: pá prosinec 16, 2005 6:11 pm |
Založen: 11. 11. 2005
Zdravim.
Pote, co se mi konecne podarilo nastavit trysky ostrikovacu (vpredu), jsem zjistil, ze mi nefunguje automaticky stirani pri ostrikovani (to by tak nevadilo), ale prestal fungovat cyklovac. Nemate nekdo tuseni, co muze byt v haji, resp. jak to opravit?
Ď. |
nik |
Zaslal: ne prosinec 18, 2005 6:33 pm |
Takže projdi a zkontroluj pojistky.Kámošovy jsem to zpravoval a problém byl v samotné páčce ovládání.Vyzkoušel jsem to jak jen to nejednodušej šlo.Demontoval jsem tu páčku a ze svýho jsem tam nacvaknul moji.A hned bylo jasno.Páčka tam drží na 2x Torx,tatže pokud to máš kde vyzkoušet tak to rozeber a potom na místě to jen povol a odcvakni,kdyby jsi cestou potřeboval stěrače.Kdyby se mi to projevilo negativně tak bych po tom šel dál.Pod kapotou máš metorek stěraču,klasika,konektory zkontrolovat popřípade ocistit,proměřit zkoušečkou,pokud při zapnuté poloze ti prochází šťáva do svorkovnice k motorku,vyzkoušej všechny polohy,tak je problém v samotném motorku stěračů - zaleží od kterého konce se na to vrhneš.Začal jsem v aute a hned zářez. |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky |
honzaxx |
Zaslal: út prosinec 20, 2005 1:17 pm |
Pojistka je jedna na cely sterace (teda pokud nekeca manual), takze ta asi bude v pohode. Zkusim tu packu. Neni tam potreba nejaka finta na rozborku a sborku?
Jednou se mi stalo, ze jsem mel precvaknuto do polohy cyklovace a kdyz jsem staroval, tak to chvili fungovalo (setrelo to asi 3x) a pak zas nic.
Jinak dik za radu. Hlavne jsem jen chtel vedet, jestli to neni nejaka obvykla zavada a neni standardni reseni napr. uderem na nejake misto |
nik |
Zaslal: so prosinec 24, 2005 2:59 pm |
Ne,ne rozborka a zborka je snadná.Nezapomeň jak jsem ti psal,ještě na ten motorek stěračů ale jak už jsem říkal záleží z jakého konce to vezmeš. Nik |
dave_m |
Zaslal: so listopad 17, 2012 9:12 am |
Založen: 08. 05. 2006
ahoj,
trochu to tu ozivim. Mam problem se steraci:
1. poloha dolu funguje, ale nezastavi se automaticky dole
2. poloha cyklovac nefunguje
3. poloha 2 a 3 funguji, ale nezastavi se automaticky dole
Vi nekdo, cim to je? Jestli ma motorek nejaky snimac, kdy je dole a ten nejede? Muze to souviset s cyklovacem? |
Zaslal: so listopad 17, 2012 9:51 am |
rikam to porad modry rele pod palubkou
dave_m |
Zaslal: so listopad 17, 2012 10:57 am |
ja tu moc nejsem a z hledani mi vypadlo akorat toto tema. Napis mi k tomu neco vic Dik |
Zaslal: so listopad 17, 2012 10:59 am |
vymen ho a nepremyslej nad tim.... je pod palubkou u pojistek... |
dave_m |
Zaslal: ne listopad 18, 2012 11:14 am |
nepremyslim, akorat sem nevedel, kde ho najdu |
dave_m |
Zaslal: ne listopad 18, 2012 11:21 am |
nemate to nekdo doma? Koupim |
Tonny |
Zaslal: ne listopad 18, 2012 10:04 pm |
Založen: 17. 03. 2007
pasuje tam relé z felície stojí cca 200kč a to i s ostřikem a časovačem setření 1-50sekund. To seženeš skoro všude... |
Ankon |
Zaslal: po červen 30, 2014 11:06 am |
Založen: 30. 06. 2014
EiFFeL napsal: rikam to porad modry rele pod palubkou
Ahoj chtěl jsem se zeptat koupili jsme ted saxo a nejde prave cyklovač ani při ostříkani se nezapnou stěrače jinak normalne poloha 2 a 3 funguje. Maji standartně saxa cyklovač nebo stači vymenit rele s ciklovačem mohu ho vyzkoušet z xsary?? |
Zaslal: po červen 30, 2014 1:42 pm |
maji, vymen rele |
