Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Čepy
<  Servis  ~  Čepy
Bishboun
Zaslal: so leden 20, 2007 6:21 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
Ahoj všem, v úterý jsem dovezl z němec saxo 1,5D a při zatáčení a projetí nejáké díry se ozývá křupání jinak nic, jen když projedu ďouru. Někdo mi řikal že to může být spodním uložením (čepy). Jen bych chtěl vědět jestli je možný si je vyměnit sám a jestli se někde v .pdf -ku nedá sehnat knížka o saxu v čestině (JAK NA TO..). Jinak autí je super . Díky za rady. Very Happy
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
dyk77
Zaslal: so leden 20, 2007 9:17 pm Odpovědět s citátem
Křupání v rejdu jde spíše od poloosy ( homokinetický kloub ) . Vadné čepy spíše tlučou, odzkoušíš je když zvedneš kolo a zahýbeš s ním nahoru - dolů , doprava - doleva, nesmí tam být vůle.
Knihu "jak na to" nabízí v PDF In0, tak mu napiš.
Jinak Ti přeju s novým autí spoustu legrace Wink
Spotřeba CITROEN SAXO
Bishboun
Zaslal: ne leden 21, 2007 7:58 am Odpovědět s citátem
dyk77 napsal:
Do stran vůle není... ale nahoru dolu jo, řekl mi to i na technický Confused
trafikant
Zaslal: ne leden 21, 2007 11:45 am Odpovědět s citátem
Mrkni na téma: "čím to je, že mne jakoby neposlouchá řízení" v této sekci (servis).
SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá
Lukes.2002
Zaslal: ne leden 21, 2007 12:25 pm Odpovědět s citátem
Bishboun napsal:
Mě to na mým dieselu dělá už asi rok a na technické mi říkaly že jsou to ty spodní čepy...tak asi tak:)
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Max
Zaslal: ne leden 21, 2007 4:25 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2005 Příspěvky: 339 Bydliště: Frýdek-Místek
Já jsem měnil na autě čepy. Luskalo mi to při rozjíždění, brždění a na těch dírách. Jestli ti to dělá i při jízdě rovné, tak to budou čepy. Jestli jen v rejdu, homokyneťák.
dyk77
Zaslal: ne leden 21, 2007 7:43 pm Odpovědět s citátem
Moje zkušenost. Když se mění čep, je vhodné vyměnit na té straně všechny, protože po každé výměně byť jednoho čepu je nutné seřízení geometrie kol ( cca 600,- laserem ). Z praxe vím, že pokud je v háji jeden čep, je jen otázkou času, kdy přijde závada dalšího a bývá to velmi brzy. Proto vyměnit všechny a šup na geometrii.
DAVE_FM
Zaslal: út leden 30, 2007 9:49 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 11. 2006 Příspěvky: 176 Bydliště: Vojkovice, okr. Frýdek.Místek
a nemá někdo zkušenosti s tím, jak dostat z ramena ty spodní zalisované čepy... mám ramena venku a nejdou mi zaboha dostat ven... Sad
trafikant
Zaslal: út leden 30, 2007 10:31 pm Odpovědět s citátem
Radil jsem ti v southboxu matlo Very Happy
rdandy
Zaslal: st leden 31, 2007 8:49 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2005 Příspěvky: 45 Bydliště: Praha
trafikant napsal:
proč to nenapíšeš sem? mě by to třeba taky zajímalo... Shocked
dyk77
Zaslal: st leden 31, 2007 12:16 pm Odpovědět s citátem
trafikant napsal:
Shoutbox jde taky mimo mě, kdo se tím má proklikávat a hledat v kupě blábolů něco užitečného ? Ty bláboly si neberte osobně, konec konců od toho Shoutbox je, ale technika a rady patří sem si myslím já.
trafikant
Zaslal: st leden 31, 2007 2:15 pm Odpovědět s citátem
Hezký pánové Smile Jenže DAVE FM se na to ptal v southboxu, tak jsem mu tam taky odpověděl Very Happy
Lukes.2002
Zaslal: st leden 31, 2007 3:36 pm Odpovědět s citátem
trafikant napsal:
Tohle je komedie....:)To by mohlo trvat celou věčnost tak jsem si dal tu práci a na sedmé stránce Shoutboxu našel toto:
"Poslat trafikant Úterý, 23 Leden 2007 01:56
dave fm: máš to zarezlý jak prase, nakydej tam nějakej sajrajt ať se to uvolní a nezaškodí horkovzdušnou pistolí pořádně nahřát. pak by to mělo s trochou násilí jít"
DAVE_FM
Zaslal: st leden 31, 2007 7:06 pm Odpovědět s citátem
Dík Luki, žes to našel...
To trafic: ... jsem se tam na to neptal... otázka vypadá trochu jinak... jsem to jen říkal lukesovi.. jak mám pak sledovat, jesli na to někdo odpověděl....
ale jinak dík za radu.. nezkoušel jsem to s tou horkovzduškou... jinak násilí jsem myslím použil dost.. ale zatím nic... snad ta horkovzduška pomůže...
trafikant
Zaslal: st leden 31, 2007 10:28 pm Odpovědět s citátem
Hele, já to přímo rukama nedělal, dělal mi to známej, kterýmu jsem na oplátku sešteloval satelit, ale čuměl jsem mu do ruky. Nastříkal do toho oka nějakej odrezovač, pak to pistolí ohřál, podložil rameno kouskem trubky, majznul na to kladivem a čep byl venku. Znova ohřál to oko a novej čep tam natlačil nějakým přípravkem - něco jako truhlářská svěrka : takový Učko se závitem. Celý mu to trvalo - ať nežeru - 5 minut.
P.S. Jinak máš smůlu, říkal že vesměs jsou ty díry pro čepy tak vyrezatělý, že se nový musej bodnout céóčkem aby tam držely.
