Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dáva málo benzínu
<  Servis  ~  Dáva málo benzínu
Adam128
Zaslal: st prosinec 05, 2012 12:29 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 05. 11. 2012 Příspěvky: 18 Bydliště: Banska Bystrica
Caute hoši,
mam problem s mojim saxickom, menil som motor z 1,6 8V na 1,6 16V, elektrika uz ide ako ma vsetko komunikuje, ale chlap co mi to robi, vravi, ze ked vybral vstrekovac paliva a startoval motor tak vstrekovalo velmi male mnozstvo (az tak male, ze ani nesiel nastartovat motor) pricom pri studenom starte by malo zaplavit skoro cely valec benzinom, ale ked dal natvrdo striekackou benzin do valcov tak motor isiel az dokym nezhorel benzin a typek od ktoreho som bral 16V motor hovoril, ze mu normalne bezal takze v strekovacoch by problem byt nemal.. otazka na vas cim to moze byt? slaby tlak palivoveho cerpadla? zaneseny palivovy filter alebo trubky?
Diky
Zaslal: st prosinec 05, 2012 2:39 pm Odpovědět s citátem
zalejvani valcu funguje u nafty, protoze se to tim utesni a tim padem to ziska na kompresi...
u benzinu mi to prijde takovej trosku nesmysl... zkus si zkontrolovat zapojeni podtlaku k regulatoru tlaku...
filtr doufam zes vymenil pri takovyhle stavbe/vymene motoru... vstriky se daji vyprat v ultrazvuku...
Stivek
Zaslal: st prosinec 05, 2012 4:22 pm Odpovědět s citátem
máš tam čerpadlo určené na tu motorizaci?
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Adam128
Zaslal: st prosinec 05, 2012 4:38 pm Odpovědět s citátem
je tam cerpadlo z 8V, do 16V sa dava silnejsie?
Stivek
Zaslal: st prosinec 05, 2012 5:16 pm Odpovědět s citátem
popravdě si nejsem jist jestli čerpadlo u 8v tlačí mín než u 16v ale určitě bych tam dal to který má tam bejt, v případě že by to závadu nevyřešilo hledal bych dál, jak psal Eiffel
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: st prosinec 05, 2012 7:18 pm Odpovědět s citátem
pripadne jestli nemas prohozene hadice z cerpadla a zpatecku do nadrze Wink
teorie s cerpadlem si myslim ze by mohla mit vliv az v plny palbe, na volnobeh to musi valit i na cerpadlo z ostrikovacu...
Koppi.v
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 6:32 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 09. 04. 2012 Příspěvky: 16 Bydliště: Klášterec nad Ohří
Rovnou Walbro Smile
Adam128
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 10:36 am Odpovědět s citátem
Koppi.v napsal:
Rovnou Walbro Smile
co je Walbro? Smile
Iceman
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 1:19 pm Odpovědět s citátem
velmi dobra znacka cerpadiel Smile
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Koppi.v
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 9:26 pm Odpovědět s citátem
Take sme musel menit cerpadlo ve svem saxu v saabtuningu meli walbro tak sem ho vzal Smile sice tlaci trosku vic (5,1)
Adam128
Zaslal: čt prosinec 06, 2012 10:36 pm Odpovědět s citátem
no precistili sme vstreky a motor bezi ako ma, potrebujem tam ale poriesit este nejake veci (vymennik oleja, prepad benzinu, atd) aby som tomu mohol dat plnu palbu a uvidim ci bude cerpadlo stacit alebo nie Smile
Zaslal: pá prosinec 07, 2012 7:33 am Odpovědět s citátem
vymenik mam doma kdybys potreboval Wink
