Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - radio zapojení přes klíček
<  Servis  ~  radio zapojení přes klíček
podolak2
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 4:03 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 03. 01. 2011 Příspěvky: 145 Bydliště: Podolí (Přerov)
ahoj ještě jeden dotaz... prosím jaký drát mam zapojit na napájení radia aby hrálo když zapnu kliček.. a když vytáhnu klič se zas vyplo.. který drát to je? teď to je po koupi udělane nějak jen když prostě zapnu radio tak hraje a hraje furt dokud ho porstě nevypnu.. hrálo by do nekonečna a mama občas zapomene vypnout a vybíjí se baterka... díky Wink Smile
Saxo 1.4 VTS - na blbnutí a pro mamku
Peugeot 206 1.4HDi - aktuální
saxo 1.5D - ex
Stivek
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 6:41 pm Odpovědět s citátem
vem si multák a proměř si ty kabely Wink
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 6:50 pm Odpovědět s citátem
origo je cervenej pro napájení po zapnutí klíčku a žlutej pro stálé napájení paměti ale zjevně se v tom někdo před tebou hrabal tak to může bejt všelijaký.
Zaslal: čt prosinec 20, 2012 8:24 pm Odpovědět s citátem
1. vytas radio
2. v napajeci kostce ISO konektoru prohod piny 4 a 6 mezi sebou
3. pokud mas radio bez ISO a bude tam nacpana ta prechodka tak dost casto na ni byvaji spojky ktere prohodis
podolak2
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 2:41 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
1. vytas radio
jj tohle mě přesně taky napadlo když jsem našel schema konektoru.. diky zkusim to Wink Smile
saxo 1.5D - ex
podolak2
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 9:10 pm Odpovědět s citátem
tak vyřešeno, po bádání a zkouškach všech drátu jsem zjistil že někdo spojil napajecí a pamětovy drát radia do sebe a tim vznikl cely problém, nechapu proč to dotyčny udělal, ale už jsem chybu napravil. radio jde přes kliček a pamatuje si uložene věci Very Happy Wink Díky kluci za tipy Wink trochu mi aj pomohli
saxo 1.5D - ex
