Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Problém s 1.5D-motor
<  Servis  ~  Problém s 1.5D-motor
Zaslal: út únor 22, 2011 11:36 am Odpovědět s citátem
po 250tkm bych spatny stary svedl na netesnici ventily - vypodlozkovat a hura jezdit dal Wink
Lukes.2002
Zaslal: út únor 22, 2011 4:59 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
zhavice mi na nafte vydrzely takrka 200tkm - pak se vymenilo, 2ks ze 4 byly mrtvy....
záleží taky jaké žhaviče máš...já je pravidelně měnil každou zimu...50tkm a 3 sady žhavicích svíček
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Vitu
Zaslal: so leden 05, 2013 6:54 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 05. 01. 2013 Příspěvky: 12 Bydliště: Šumperk
Adler napsal:
dle me ti pada nafta .... skus pohledat uz s eto tu resilo ....
1)mrkni na privod nafty do cerpadla ci tam nemas bublinky ..
2)nebo skus po ranu napumpovat rucni pumpickou co je u podbehu pred ridicem .. a pak start melo by to byt lepsi
3)mrkni za palivovy filtr ze zadni strany na prirubu kde je prisrubovany casto prolina o-krouzek co tam tesni ventil na predehrevu nafty ..
ahoj. prosim tě jak píšeš o tom o-kroužku myslíš tím ten plastovej jakoby ventil na zadní straně toho k čemu je přišroubován filtr ? jak ho dostat ven a kde sehnat o-kroužek? díky za odpověď
Když všechno funguje , je to paráda.
v4s1m4
Zaslal: ne leden 06, 2013 11:07 am Odpovědět s citátem
jn to bude on, těsnil sem ho několikrát a stejně nic, až mě nakonec vysral na cestě že to sálo jen vzduch, nejlepší je dát filtr někde před baterii navařit tam malej stojánek i kvůli výměně Smile
Zaslal: ne leden 06, 2013 11:16 am Odpovědět s citátem
o kroužek byva balen k filtru...
Vitu
Zaslal: ne leden 06, 2013 3:57 pm Odpovědět s citátem
v4s1m4 napsal:
díky za odpověď, to bude ono když pumpuju balonkem tak z toho teče nafta,jak to ale dostat ven bez hrubého násilí nebo to tam nechat a nějak to zaslepit ?
v4s1m4
Zaslal: ne leden 06, 2013 4:03 pm Odpovědět s citátem
já tam totiž měl nějakou vějířovitou podložku která to držela a to byl taky slabej článek takže to letělo ven, navařil jsem si na ten plech jak mě drží baterku držák a filtr mám tam
Vitu
Zaslal: ne leden 06, 2013 4:51 pm Odpovědět s citátem
v4s1m4 napsal:
no to je právě ono, ta vějířovitá podložka drží a nejde ven normální silou, tak jestli víc zabrat ? no max povolí něco jiného.
v4s1m4
Zaslal: ne leden 06, 2013 4:54 pm Odpovědět s citátem
pokud máš náhradní tak šroubovákem mě šla
Vitu
Zaslal: ne leden 06, 2013 5:23 pm Odpovědět s citátem
v4s1m4 napsal:
dík za radu , zitra na to vlítnu
Vitu
Zaslal: po leden 07, 2013 7:13 pm Odpovědět s citátem
Vitu napsal:
v4s1m4 napsal:
tak hotovo, opraveno,je tam o-kroužek 16x2
19pdi
Zaslal: út říjen 28, 2014 8:19 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 21. 12. 2013 Příspěvky: 3 Bydliště: Orlová Lutyně
Zdarec
tak synátor má na svém saxu stejný problem Sad vyměnili jsme filtr a po čase začala tect nafta no řikam vadny koupime nový a zas ve finale sme zjistili že teče z toho plastu ze zadu a stéká na filtr. A když jsme to hebedo extraovali ven tak tam byl zteřely kroužek, jenže vevnitř byl eště jeden menší teda torzo, nevíte někdo jaký tam má být ten malý kroužek , protože ten velký má být 16x2 doufám že těch 16 má být vnitřní prúměr mě to ukazovalo na 20 venkovní . A jěště na co tam ten krám vůbec je? takové hebedo bakelitové co kdybych to zablindoval a basta.? díkes za příp rady.
Saxo888
Zaslal: so listopad 01, 2014 11:03 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 08. 02. 2010 Příspěvky: 17 Bydliště: Čadca
Mne to to robila špina v čerpadlu ktore je v nádrži. Také biele a s plavákom. Treba to vyčistiť.
Strana 2 z 2
