< Servis ~ Problém s 1.5D-motor |
Zaslal: út únor 22, 2011 11:36 am |
po 250tkm bych spatny stary svedl na netesnici ventily - vypodlozkovat a hura jezdit dal |
Lukes.2002 |
Zaslal: út únor 22, 2011 4:59 pm |
EiFFeL napsal: zhavice mi na nafte vydrzely takrka 200tkm - pak se vymenilo, 2ks ze 4 byly mrtvy....
záleží taky jaké žhaviče máš...já je pravidelně měnil každou zimu...50tkm a 3 sady žhavicích svíček |
Vitu |
Zaslal: so leden 05, 2013 6:54 pm |
Založen: 05. 01. 2013
Adler napsal: dle me ti pada nafta .... skus pohledat uz s eto tu resilo ....
1)mrkni na privod nafty do cerpadla ci tam nemas bublinky ..
2)nebo skus po ranu napumpovat rucni pumpickou co je u podbehu pred ridicem .. a pak start melo by to byt lepsi
3)mrkni za palivovy filtr ze zadni strany na prirubu kde je prisrubovany casto prolina o-krouzek co tam tesni ventil na predehrevu nafty ..
ahoj. prosim tě jak píšeš o tom o-kroužku myslíš tím ten plastovej jakoby ventil na zadní straně toho k čemu je přišroubován filtr ? jak ho dostat ven a kde sehnat o-kroužek? díky za odpověď |
_________________ Když všechno funguje , je to paráda. |
v4s1m4 |
Zaslal: ne leden 06, 2013 11:07 am |
Založen: 23. 09. 2010
jn to bude on, těsnil sem ho několikrát a stejně nic, až mě nakonec vysral na cestě že to sálo jen vzduch, nejlepší je dát filtr někde před baterii navařit tam malej stojánek i kvůli výměně |
Zaslal: ne leden 06, 2013 11:16 am |
o kroužek byva balen k filtru... |
Vitu |
Zaslal: ne leden 06, 2013 3:57 pm |
v4s1m4 napsal: jn to bude on, těsnil sem ho několikrát a stejně nic, až mě nakonec vysral na cestě že to sálo jen vzduch, nejlepší je dát filtr někde před baterii navařit tam malej stojánek i kvůli výměně
díky za odpověď, to bude ono když pumpuju balonkem tak z toho teče nafta,jak to ale dostat ven bez hrubého násilí nebo to tam nechat a nějak to zaslepit ? |
v4s1m4 |
Zaslal: ne leden 06, 2013 4:03 pm |
já tam totiž měl nějakou vějířovitou podložku která to držela a to byl taky slabej článek takže to letělo ven, navařil jsem si na ten plech jak mě drží baterku držák a filtr mám tam |
Vitu |
Zaslal: ne leden 06, 2013 4:51 pm |
v4s1m4 napsal: já tam totiž měl nějakou vějířovitou podložku která to držela a to byl taky slabej článek takže to letělo ven, navařil jsem si na ten plech jak mě drží baterku držák a filtr mám tam
no to je právě ono, ta vějířovitá podložka drží a nejde ven normální silou, tak jestli víc zabrat ? no max povolí něco jiného. |
v4s1m4 |
Zaslal: ne leden 06, 2013 4:54 pm |
pokud máš náhradní tak šroubovákem mě šla |
Vitu |
Zaslal: ne leden 06, 2013 5:23 pm |
v4s1m4 napsal: pokud máš náhradní tak šroubovákem mě šla
dík za radu , zitra na to vlítnu |
Vitu |
Zaslal: po leden 07, 2013 7:13 pm |
Vitu napsal: v4s1m4 napsal: pokud máš náhradní tak šroubovákem mě šla
tak hotovo, opraveno,je tam o-kroužek 16x2 |
19pdi |
Zaslal: út říjen 28, 2014 8:19 pm |
Založen: 21. 12. 2013
Zdarec
tak synátor má na svém saxu stejný problem vyměnili jsme filtr a po čase začala tect nafta no řikam vadny koupime nový a zas ve finale sme zjistili že teče z toho plastu ze zadu a stéká na filtr. A když jsme to hebedo extraovali ven tak tam byl zteřely kroužek, jenže vevnitř byl eště jeden menší teda torzo, nevíte někdo jaký tam má být ten malý kroužek , protože ten velký má být 16x2 doufám že těch 16 má být vnitřní prúměr mě to ukazovalo na 20 venkovní . A jěště na co tam ten krám vůbec je? takové hebedo bakelitové co kdybych to zablindoval a basta.? díkes za příp rady. |
Saxo888 |
Zaslal: so listopad 01, 2014 11:03 pm |
Založen: 08. 02. 2010
Mne to to robila špina v čerpadlu ktore je v nádrži. Také biele a s plavákom. Treba to vyčistiť. |
