Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zadní náprava-Repase, díly
<  Servis  ~  Zadní náprava-Repase, díly
Mart92
Zaslal: po leden 21, 2013 1:42 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 09. 2010 Příspěvky: 120 Bydliště: Příbram
všechny zdravím
Nemáte někdo k dispozici přesné rozměry čepu a ložiska na zadní nápravě?
pokud možno co nejpřesnější
byl bych za to vděčný
Tomáš Spiššák
Zaslal: po leden 21, 2013 3:12 pm Odpovědět s citátem
chod za tymi co v Pribrame repasuju napravy (Kacirek) a nech ti daju na pomeranie
Trib
Zaslal: po únor 04, 2013 4:08 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 10. 2012 Příspěvky: 40 Bydliště: Vsetín
Mart92 napsal:
všechny zdravím
čao našel sem na citronackem foru toto:
http://www.citroeny.cz/forum1/viewtopic.php?f=131&t=1017
Mart92
Zaslal: út únor 05, 2013 11:24 pm Odpovědět s citátem
nejde mi o to kde to repasují nebo kde koupim díly, ale o rozměry těch dílů...
mám přístup k materiálům i k cnc soustruhům takže repasi bych si udělal sám
ale dík alespoň za nějakou snahu
Zaslal: út únor 05, 2013 11:55 pm Odpovědět s citátem
můj názor na věc je ten, že viděl jsem uříznutej čep, po kterým ti běhá rameno, je zakalenej a pocementovanej na 2/3 tloušťky materiálu...
jako když se nad tím zamyslím, tak stejně
- ložisko si asi nevyrobíš, takže budeš kupovat...
- mezi ložiskama je plastovej kroužek, ten dejme tomu uděláš v pohodě
- a pak je z každý strany gumový gufero, což zase budeš kupovat...
pokud si začal repas řešit zavčas, tak se vyhneš vložkování ramene, což je ideální stav.... ale i tak to by pro tebe nebyl cas problem...
takže když to shrneme
- sada ložisek na jednu stranu stojí cca 1000
- 2 čepy po 600
a seš na 3000 max. 3500 v materiálu... pokud si všechno ostatní zvládneš udělat sám, tak bych vůbec neztrácel čas soustružením a kalením a cementováním čepu a koupil hotovej kus, protože moc nevěřím tomu, že to uděláš levněji...
hlavně si správně udělej maznice do nápravy Wink
