< Servis ~ Pískavý zvuk pri točení volantom |
Zaghura |
Zaslal: ne únor 03, 2013 2:11 pm |
Založen: 22. 05. 2008
Zdravim saxoclubaci,
v priebehu tejto zimy mi Saxo zacalo vydavat slabo piskavy zvuk pri toceni volantom. Myslim, ze pri toceni do lava to je intenzivnejsie. No a teraz to cosi este zosililo. A mam aj pocit, ze aj vacsi tlak je potrebny na potocenie volantu. Moze to byt problem so servom, pripadne nejaky napad??? |
Impac |
Zaslal: po únor 04, 2013 4:54 pm |
Založen: 08. 09. 2010
Napadá mě málo kapaliny v servu, příznaky by odpovídali. |
Zaghura |
Zaslal: pá únor 08, 2013 8:03 pm |
Impac napsal: Napadá mě málo kapaliny v servu, příznaky by odpovídali.
Tak nie, kvapaliny je tam dost. Mozno sa pytam hlupost...ja ma pocit, ze ten zvuk vychádza kdesi pod volantom...nie je tam jeke "lozisko" ktoremu by pomohol olej? Ale ma to celkom pekne zere... |
Zaslal: so únor 09, 2013 12:55 pm |
a nevrze ti ten plast kolem volantu? |
Zaghura |
Zaslal: so únor 16, 2013 6:21 pm |
EiFFeL napsal: a nevrze ti ten plast kolem volantu?
Dakujem za odpoved. Plastom to nebude. A predsa len ani ucinnost serva sa neznizila.
Je to najma pri toceni do lava a akoby tam cosi "drhlo" a pritom to vyda ten piskavy zvuk. Skor som sa chcel poradit, ci moze to byt len banalita a na ten zvuk si nebudem vsimat, alebo moze sa tam aj nieco zadret? Pripadne do servisu? |
