< Servis ~ auto chcipa na volnobeh 16V |
Berulinka |
Zaslal: st únor 13, 2013 5:56 pm |
Založen: 19. 12. 2009
zdravim vsechny....
mam problem s volnebeznymi otackamami....autu kolisaji otacky...pri uplne nejnizsich otackach problikava baterie pohasinaji svetla i palubovka a vypada to,ze auto chcipa,ale pak se zase zvysi otacky a jde to stale do kola(nekdy chcipne uplne)....po pridani plynu se motor trese a nechodi,jak ma a citim vuni benzinu....ten den,kdy se to stalo jsem tankoval na jine pumpe nez obvykle,vybila se mi baterka a auto jsem roztlacoval...potom to zaclo delat....
dekuji za jakoukoli radu |
Zaslal: čt únor 14, 2013 12:39 pm |
Berulinka |
Zaslal: čt únor 14, 2013 3:53 pm |
hned jdu na to...:-)zatim dekuji |
Berulinka |
Zaslal: čt únor 14, 2013 4:18 pm |
tak jsem mel pujcenou uplne novou baterii a tim te tedy neni...jak muzu skontrolovat cidlo teploty a kde vlastne je...??dekuji |
matel95 |
Zaslal: čt únor 14, 2013 6:02 pm |
Založen: 02. 03. 2011
myslim že preskočil rozvod pri rostlačani |
Zaslal: čt únor 14, 2013 6:18 pm |
tahle varianta me taky napadla, ale nechtel jsem strasit...
na druhou stranu berme to pozitivne... nejspis jen o zub a to je otazka 500kč za novej rozvodak... |
P.E.T.R |
Zaslal: pá únor 15, 2013 11:09 am |
Založen: 04. 05. 2009
Taky bych tipnul rozvody. Nikdy nepochopim, jak někoho napadne roztlačovat auto s řemenem. |
Zaslal: pá únor 15, 2013 12:25 pm |
Tak třeba fabie to popisuje i v manuálu jak roztlačit auto a většina motorů tam je od VW taky s řemenem. Je to o štěstí, buď to skočí nebo ne, záleží také v jakém stavu rozvody jsou. Ale já bych to taky asi nikdy nedělal možná fakt ve velké nouzi někde na konci světa. |
Skrbla |
Zaslal: pá únor 15, 2013 12:50 pm |
Může mi někdo konečně vysvětlit proč se nemůže auto roztláčet ?? Pomineme vedlejší věci jako benzín v katu atd.
Jde mi o ty rozvody... jakej je rozdíl jestli otočím setrvákem pomocí startéru nebo převodovky ? |
Zaslal: pá únor 15, 2013 1:28 pm |
při roztláčení a pouštění spojky je tam mnohem větší ráz a to zuby na řemenu nemusí udržet a skočí to. |
Mikule |
Zaslal: pá únor 15, 2013 3:48 pm |
Založen: 22. 06. 2009
Taky jako nechápu co je na tom špatný roztlačovat auto nebo třeba jenom z kopce ho startovat.Jasný že může přeskočit,ale to hlavně v případech kdy je řemen zatraceně vytahanej a nebo pustíš spojku jako negramot ve velký rychlosti.
Jediný u čeho bych měl strach že přeskočí je nafta,protože tam jsou tlaky jako de....
Jinak berulinka nechal bych si zkontrolovat rozvody,podle mě to máš taky přeskočený.Můžeš mluvit o štěstí,že se ti to nepotkalo.
Dej vědet jak jsi dopadl,mi o zajímá. |
Weekend and Track car
Uploaded with ImageShack.us |
Berulinka |
Zaslal: so únor 16, 2013 4:05 pm |
auto mi jede uplne normalne...ted se mi zacala svitit chyba motoru...podle me o rozvody nepujde,kdyz auto jede stejne....nemuze to byt treba palivovym filtrem,nebo lambdou...???rano,kdyz je studeny,tak ma tendenci chcipat,ale kdyz je ohrate,tak to sice kolisa,ale nechcipne....ta chyba motoru nesviti porad,ale obcas se tam objevi,tak na minutku a pak zase zhasne... |
Mikule |
Zaslal: so únor 16, 2013 5:13 pm |
Co landa sonda?ne to taky obcas dela za studena kdyz jedu pomalu.kdyz seto ohreje takmi to trosku kolisa |
Berulinka |
Zaslal: po únor 25, 2013 12:22 pm |
tak uz jsem na to mozna prisel....nasel jsem jeden strihly drat na sani...doufam,ze to je sani...v motorove casti na cerne krabicce s velkym napisem 16V je v levo jediny konektor....nachazi se tam i ventyly na napousteni klimatizace....drat je strizeny primo u konektoru takze se to neda ani pajet...nahodou se nekomu tento konektor nevali doma..??dekuji |
Berulinka |
Zaslal: po únor 25, 2013 3:05 pm |
tak to bylo ono....byl to strihly kabel....dekuji vsem za rady.... |
