Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pískavý zvuk pri točení volantom
<  Servis  ~  Pískavý zvuk pri točení volantom
Zaghura
Zaslal: ne únor 03, 2013 2:11 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Bratislava, SR
Zdravim saxoclubaci,
v priebehu tejto zimy mi Saxo zacalo vydavat slabo piskavy zvuk pri toceni volantom. Myslim, ze pri toceni do lava to je intenzivnejsie. No a teraz to cosi este zosililo. A mam aj pocit, ze aj vacsi tlak je potrebny na potocenie volantu. Moze to byt problem so servom, pripadne nejaky napad???
Impac
Zaslal: po únor 04, 2013 4:54 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 08. 09. 2010 Příspěvky: 22 Bydliště: Tábor
Napadá mě málo kapaliny v servu, příznaky by odpovídali.
Zaghura
Zaslal: pá únor 08, 2013 8:03 pm Odpovědět s citátem
Impac napsal:
Tak nie, kvapaliny je tam dost. Mozno sa pytam hlupost...ja ma pocit, ze ten zvuk vychádza kdesi pod volantom...nie je tam jeke "lozisko" ktoremu by pomohol olej? Ale ma to celkom pekne zere...
Zaslal: so únor 09, 2013 12:55 pm Odpovědět s citátem
a nevrze ti ten plast kolem volantu?
Zaghura
Zaslal: so únor 16, 2013 6:21 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Dakujem za odpoved. Plastom to nebude. A predsa len ani ucinnost serva sa neznizila.
Je to najma pri toceni do lava a akoby tam cosi "drhlo" a pritom to vyda ten piskavy zvuk. Skor som sa chcel poradit, ci moze to byt len banalita a na ten zvuk si nebudem vsimat, alebo moze sa tam aj nieco zadret? Pripadne do servisu?
