< Servis ~ zadní náprava |
tunerek |
Zaslal: st červen 28, 2006 6:14 pm |
Založen: 24. 06. 2006
Zdrvím všechny.Před 14dny sem si koupil saxo 1.6 vts.Snížený.Zadni napravu mám do "A" zhruba !---\ ale začíná se mi zdát že se mi i druhý kolo,takhle vychyluje.Ptal jsem se u domanskýho a tam mi řekli,že je to bud torzní tyč nebo ohnutá náprava tak nevím co stím |
Adler |
Zaslal: st červen 28, 2006 6:26 pm |
Petr |
Zaslal: st červen 28, 2006 6:28 pm |
Založen: 15. 01. 2006
[quote="tunerek"]Zdrvím všechny.Před 14dny sem si koupil saxo 1.6 vts.Snížený.Zadni napravu mám do "A" zhruba !---\ ale začíná se mi zdát že se mi i druhý kolo,takhle vychyluje.Ptal jsem se u domanskýho a tam mi řekli,že je to bud torzní tyč nebo ohnutá náprava tak nevím co stím [/quote
No zrejme ohlej vodici cep.Ja to mam tez ohle prava strana je dovnitr.
Repase napravy komplet to jest cca. 6500kc
saxa na to trpeji casto |
Marty |
Zaslal: st červen 28, 2006 8:07 pm |
to že máš kola do A na tom neni nic divného, VTS má -1.5 stupně negativ na zadní nápravě, pokud máš jedno kolo do A víc jak druhé tak to do určité míry nevadí. radši bych to nechal změřit na laserový geometrii. přecijen se vyplatí to nechat změřit za litr než dávat 8 za repas nápravy. navíc to že máš kola jinak nakonec nemusí být způsobený volným uložením ramen, ale může být ohlý jen čep v rameni co vede do kola Každý šikovný mechanik ho dokáže vyndat a vyrovnat na lysu. nejdřív ti doporučuju to nechat změřit, pak sem dej výsledky a podle nich uvidíme co dál. a když už to bude na heveru tak si nech zkontrolovat vůli mezi ramenem a tou velko žlutou trubkou. |
_________________ Saxo rallye projekt
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=5614&start=30 |
tunerek |
Zaslal: pá červen 30, 2006 2:03 pm |
Tak zdravím.Do servisu jdu příští týden,ale koukal jsem tak kolo mi drhne už o kastli při tvrdším propružení.Je to tam už pěkně vyhlazený. |
Brody |
Zaslal: st leden 03, 2007 11:42 am |
Založen: 18. 09. 2006
Tak se mi zda ze mam pravy zadni kolo vic do A nez to levy!Napravu mam davanou novou je to rok a pul.A zadna vule v lozisku ani v tom rameni neni jako u ty stary!Tak nevim!
Nevite nahodou nekdo kde by se v jiznich cechach delali repase naprav?Diky |
Adler |
Zaslal: st leden 03, 2007 1:30 pm |
funkce hledat.... kolem jiznich cech strakonice pribram...dal je humpolec ... staci dat repase naprav citroen na seznamu a plivne to dost odkazu...
pokud chces presadit torzku jak pises v jinem tematu tak ti to udelaji tam kde delaj repase ... pocitej stim ze jakxe dotoho vrtne jednou tak bude nejspis potreba vymenit aspon ty loziska ... podle stavu samo ..
kuwa jak bude cas ... tak vse kolem azdni napravy dam nejak dohromady...do jednoho prizpevku |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Brody |
Zaslal: st leden 03, 2007 1:35 pm |
ok.Dik.Vim ze se tu ty napravy resily,tak sem se snazil najit kde to bylo.Tady sem nasel tohle a v tuningu sem nasel pro zmenu snizeni! |
DAVE_FM |
Zaslal: pá leden 19, 2007 11:06 pm |
Založen: 12. 11. 2006
Repas není problém sehnat, ale podle čeho poznám, že je ta náprava na ten repas zralá....??? Mám diesla a oproti ostatním autům to mám dost nízko... tak se jen ptám, si pak něco neodseru.... předem dík za slušnou odpověď |
Hassan_B |
Zaslal: so leden 20, 2007 2:28 pm |
Založen: 27. 09. 2006
Hele, ten repas se resi zbytecne moc, udela to kazdej zrucnejsi mechanik, je blbost to nekam posilat nebo kvuli tomu jezdit miliony kilometru, mne to delal mechanik 5km od bydliste, proste sem se ho zeptal jestli to umi a on ze jo,hotovo. Menil mi jak loziska, tak ty tycky a ok. |
DAVE_FM |
Zaslal: po leden 22, 2007 8:28 pm |
Hassan_B napsal: Hele, ten repas se resi zbytecne moc, udela to kazdej zrucnejsi mechanik, je blbost to nekam posilat nebo kvuli tomu jezdit miliony kilometru, mne to delal mechanik 5km od bydliste, proste sem se ho zeptal jestli to umi a on ze jo,hotovo. Menil mi jak loziska, tak ty tycky a ok.
jestli se můžu zeptat, podle čeho poznám, jestli už je nutné do té nápravy šahat... |
dave_m |
Zaslal: po leden 22, 2007 8:37 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Brody |
Zaslal: po leden 22, 2007 9:06 pm |
no tak acka tam mam taky! |
DAVE_FM |
Zaslal: po leden 22, 2007 9:13 pm |
tak jsem se díval a zatím má ale jen mírnou tendenci jen jedno kolo.. druhé je v poho.. tak to asi ještě chvilku nechám ... |
dave_m |
Zaslal: po leden 22, 2007 9:55 pm |
ja to meril malou vodni vahou, ktera vysla akorat na kraje disku a zadni kola mam obe stene. Nejsou presne svisle, ale to snad ani byt nemaji. Mam je tam pul centaku nahore "zapadnuty" |
