Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Meneny motor na 1,6 16V
<  Servis  ~  Meneny motor na 1,6 16V
Adam128
Zaslal: pá únor 22, 2013 8:27 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 05. 11. 2012 Příspěvky: 18 Bydliště: Banska Bystrica
Ahojte menil som motor z 1,6 8V na 16V. Uz to pekne vrci len mam problem s prepadom benzinu (asi). Ked nastartujem motor tak mi volnobezne otacky vyletia na 2700ot/min., niekedy zacnu aj trosku skakat. Ja mam teraz prepad benzinu zaslepeny, moze byt, ze je tam teraz velky tlak na palivovej rampe a koli tomu dava viac benzinu ako by malo? Ak vie niekto poradit najlepsie keby mi dal na seba tel. cislo (pm). Diky hoši
Zaslal: pá únor 22, 2013 8:31 am Odpovědět s citátem
tak nejen ze tam je velky tlak... to by jeste slo... ale pokud mas zaslepenou zpatecku tak dostava pekne po prdeli i cerpadlo... tlak ti reguluje ventil na rampe a co prepusti ma odtekat zpatky...
Adam128
Zaslal: pá únor 22, 2013 10:28 am Odpovědět s citátem
dobre takze ked potiahnem tu teraz zaslepenu hadicku na benzin (prepad) do nadrze tak by to malo stacit nie? alebo treba prenastavit aj ten ventil na palivovej rampe?
Zaslal: pá únor 22, 2013 1:58 pm Odpovědět s citátem
ventil je na 3bary z vyroby...
