Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - náboj kola pro 1.1 I 44 kW
<  Servis  ~  náboj kola pro 1.1 I 44 kW
forbidden
Zaslal: so únor 23, 2013 9:11 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 23. 02. 2013 Příspěvky: 4 Bydliště: Brno
Zdravím, potřeboval bych koupit nový náboj předního kola pro Saxo.
Na netu jsem našel tyto dva typy:
1
2
Liší se číslem karoserie, když mám VIN: xxxx57496285 znamená to, že můžu koupit ten levnější? Proč je ten druhej třikrát dražší?
Díky za pomoc.
Zaslal: so únor 23, 2013 11:01 pm Odpovědět s citátem
noo ty naboje jsou vicemene stejny...
jedinej rozdil je ten, ze do cisla kastle 8093 melo lozisko, ktery na to nalisujes mensi diru o 2mm nez ty kastle potom...
na elitu pisou do 1.12.1998 a vsechno po uz je s 37mm... a i podle service boxu to je tvuj pripad protoze mas auto 2.10.2001 do provozu...
tzn. ta drazsi varianta je ta spravna...
forbidden
Zaslal: ne únor 24, 2013 10:35 am Odpovědět s citátem
Díky za radu, takže třikrát dražší, kvůli o 2 mm větší díře... Mad
Ještě bych potřeboval vědět, jestli jde to ložisko ze starýho náboje bez poškození sundat a použít ho do novýho. Jinak dělám to kvůli ztrženýmu závitu jednoho šroubu na disk.
SkR@Bi
Zaslal: ne únor 24, 2013 12:43 pm Odpovědět s citátem
lozisko pri sundavani znicis
"Built not Bought" <- thread
FB
Zaslal: ne únor 24, 2013 12:52 pm Odpovědět s citátem
a vzhledem k tomu ze se bavime o 1.1 co tu diru nechat vyvlozkovat??
forbidden
Zaslal: ne únor 24, 2013 5:47 pm Odpovědět s citátem
Vyvložkování mě napadlo jako první možnost, ale víc lidí mě od ní odrazovalo. Nicméně bych byl taky pro, určitě by to vyšlo levněji.
Zaslal: ne únor 24, 2013 5:53 pm Odpovědět s citátem
ja bych to nedramatizoval... 1.1 neni az takovej sprinter... kdyz to das nekomu kdo to zvladne poctive.. navic to drzi jeste dalsi 3 srouby...
forbidden
Zaslal: ne únor 24, 2013 5:57 pm Odpovědět s citátem
Však já vím, od podzima jezdím jen s těma třema. Very Happy Semtam to zkontroluju a hotovo. Na jízdy po městě to stačí. Zkusím teda poptat servisy, kdo by to zvládl vyvložkovat.
Díky.
