< Servis ~ auto chcipa na volnobeh 16V |
Mystic.Biker |
Zaslal: st únor 27, 2013 9:47 am |
Založen: 16. 06. 2009
kecy pokud ty rozvody dělal někdo pořádně a neni na ně čas tak proč by to mělo skočit absolutní blbost to se nesmi u řetězu a u dieslů... |
Hasan |
Zaslal: čt březen 07, 2013 12:01 pm |
Založen: 03. 12. 2011
mam podobny problem. kdyz je auto uplne studene, nastartuju a hned chcipne. kdyz jedu, tak pod plynem jde pekne, ale kdyz drzim stale otacky, jede jakoby na tri valce. pri urcite teplote to jede normalne, pak se to zas vysplha na jinou a zas blbne. kdyz mu trosku dam za usi, at se prohreje, tak to taky chvili jede nromlane. pak zas zacne blbnou. nekdy to volnobeh drzi, ze otacky kolisaji v rozmezi 300-400ot. kdyz auto zastavim, vypnu klicek a odpojim cidlo nasavaneho vzduchu(nebo co to je... proste to co je na druhe strane sani nez je klapka), tak to chvili jede jak ma. po par km si zas dela co chce. jeste jsem si vsiml, ze kdyz studene nastartuju a zrovna ty otacky tak hajpruji, jde z vyfuku cerny kour. delalo me skoro to same minulou zimu, pres leto vubec a ted to zacalo zas v zime. 1.6 16v |
Berulinka |
Zaslal: út březen 12, 2013 11:42 am |
Založen: 19. 12. 2009
resim ted uplne stejny problem....auto mi obcas jede na tri valce a obcas zase jede na ctyri...zacalo to vymenou spojky...nevim jestli je to tim,nebo shoda nahod...:-/ otacky jsem vyresil tim strihlym kabelem a uz nezlobi.....kdyz neco vymylsim dam vedet... |
Hasan |
Zaslal: út březen 12, 2013 1:23 pm |
ja uz an to prisel, jakmile se oteplilo. je to cidlo co meri teplotu nasavaneho vzduchu . uz mam zase klid..... )) |
Berulinka |
Zaslal: út březen 12, 2013 1:55 pm |
Hasan |
Zaslal: út březen 12, 2013 3:20 pm |
zespod klapky. takove sede. je uvnitr jen nacvakle na zobackach, takze ho nervi silou... sundej radeji hadici od klapky a pomoz tomu takhle:) |
Hasan |
Zaslal: út březen 12, 2013 3:21 pm |
Berulinka |
Zaslal: út březen 12, 2013 4:32 pm |
uz vim... a kolik stalo..??da se koupit nekde v kelly,nebo ho musim objednat..?? |
Hasan |
Zaslal: út březen 12, 2013 4:40 pm |
urcite najdes v nejakem eshopu. jen hledej:)... me prave v techto teplotach funguje zatim normalne, takze ho budu muset vymenit casem... |
Berulinka |
Zaslal: út březen 12, 2013 4:56 pm |
