< Tuning ~ JAKÉ VAČKY? |
Nick |
Zaslal: út únor 17, 2009 10:03 am |
Založen: 30. 08. 2008
skokan napsal: swooper napsal: Miki. Kdyby si byl schopný mi to říct do měsíce jak to bude bylo by to fajn. Měl bych o ni zájem. Protože tato ECU a vačky CatCams 1321708 by mohla být velice dobrá kombinace  A ještě mám otázku. Když budu mít vačky tak se může totič do více otáčet než je 7 tis. Je to tak??? Nebo se pletu???  tocit mozes kolko len chces ... az do obmedzovaca, to predsa nema s vackami nic spolocne. Limiter ti mozu posunut pri chipovani alebo aj ta PUG ECU ma mozno posunuty limiter ale vacky ti predsa neovplyvnuju max otacky.
No a na kolik stoupne spotřeba?? jen tak pro zajimavost?? 15??20? |
Sandman |
Zaslal: út únor 17, 2009 10:09 am |
Založen: 05. 08. 2008
swooper napsal: Když budu mít vačky tak se může totič do více otáčet než je 7 tis. Je to tak??? Nebo se pletu???
To si kus pleties,ale cim vacsie trvanie a zdvih maju vacky tak spravidla to ide lepsie vo vyssich otackach a zasa uplne blbo v nizkych,ale obmedzovac max otacok ti posuva alebo urcuje ECU,a ked xces tocit vysoke 8-9 tisoc,tak potom zivotnost motora ide do sraciek a takisto by si musel menit aj ventilove pruziny a kopu inych veci,lebo seriove vnutornosti nie su na take vysoke otacky stavane  |
swooper |
Zaslal: út únor 17, 2009 10:51 am |
Založen: 26. 09. 2006
Miki |
Zaslal: út únor 17, 2009 12:50 pm |
Založen: 23. 02. 2005
prsím vás, píšte len o veciach o ktorých niečo viete a nepíšte do relatívne rozumného príspevku kraviny.
vačky ti umožnia točiť viac.
pug sport ecu ma posunutý limiter na 7800 rpm.
preco by mali ist vacky zle od spodu ???
Moja kombinácia ma krutak od 2900 od 7200 rpm praktický rovnaký, pred a po ide len mierne dole. to je práve výhoda že to nerobil fero v garáži ale renomovaná firma. myslím si, že každý z vás asi vie, že peugeot motorsport už niečo dokázal a preto aj ich ecu pracuje krásne , čo je vidieť na krivke výkonu.
darmo má fero po načipovaní 185 koní, ak ich dosiahne na chvílu v nejakých nerozumných otáčkach. Naša kombinácia zaručuje prakticky rovnaký kuťák od 3tis a rastúci výkon do viac ako 7tis kde klesne len minimálne |
Laďa |
Zaslal: út únor 17, 2009 3:17 pm |
Nick napsal: skokan napsal: swooper napsal: Miki. Kdyby si byl schopný mi to říct do měsíce jak to bude bylo by to fajn. Měl bych o ni zájem. Protože tato ECU a vačky CatCams 1321708 by mohla být velice dobrá kombinace  A ještě mám otázku. Když budu mít vačky tak se může totič do více otáčet než je 7 tis. Je to tak??? Nebo se pletu???  tocit mozes kolko len chces ... az do obmedzovaca, to predsa nema s vackami nic spolocne. Limiter ti mozu posunut pri chipovani alebo aj ta PUG ECU ma mozno posunuty limiter ale vacky ti predsa neovplyvnuju max otacky.
Jestli tě to tak zajímá tak já jsem jel s tímto autem se kterým jezdím kopce 2 x Chorvatsko s lehkou nohou za 6 l /100 km . Při závodech samozřejmě je to těch tvojich 15 -20  |
DarkMIKE |
Zaslal: út únor 17, 2009 8:13 pm |
Založen: 13. 06. 2006
citace: MIKE ved premýšlaj, kupovali by sme relatívne drahú ECU aby sme ju dali ladiť niekomu s notebookom pred tescom čo sa tvári ako odborník ?
Pug sport ecu má samozrejme tvrdú závodnú mapu, funguje aj s vačkami. ladiť ďalej sa nedá, nedá sa ani skopírovať.
Čisto teoreticky bude možno moja na predaj, za mesiac-dva sa rozhodnem. Možno pôjdem ešte ďalej s výkonom a tam bude treba plne programovatelnú
Dikes MIKI, cize ak som to spravne pochopil, ta ECU funguje super, ci tam das ostru vacku Schrick, CatCams, alebo mas len cisto seriovu vacicu...
Cize ziadne dalsie upravy, len dam vacku napr. CatCam, nahodim PUG Sport ECU, otocim klucom a jazdim..
BTW ked sa nahodou rozhodnes tu ECu predavat, hlasim sa do fronty.  |
Skrbla |
Zaslal: st únor 18, 2009 8:13 am |
swooper napsal: Ta když už se tady načalo programování řídící jednotky. PÁR LIDÍ MI ŘIKALO ŽE TO VŮBEC NEMÁ CENU. Ale kdyby to mělo nějakej význam rád bych si to nechal přemapovat a koupil klidně víc ostřejší vačky... Auto budu pouze na závody a sem tam se project. Nebude se snim jezdit každej den. Popřípadě jestli víte o nějaké dobré firmě, která by mi to přemapovala??? dík moc. Jinak Marty má snad CATCAMS vačky.
http://brazdil.com/
Myslím že asi jedna z nejlepších firem v CZ, připravovali i brutální 500k CRX turbo, co jezdí sprinty. |
swooper |
Zaslal: st únor 18, 2009 10:26 am |
fingerol |
Zaslal: čt březen 07, 2013 2:18 am |
Založen: 11. 03. 2012
Čvec chalani, chci se zeptat mám cc 705 ale 3 plug ecu... tudíš mě zajímá jestli se dá nějak remapovat, popřípadě jestli s tím máte zkušenosti či poradit nejakou firmu a vaše zkušenosti s celou touto věcí .. Předem dík za odpověď  |
Zaslal: čt březen 07, 2013 5:46 am |
705ky remap nepotrebuji |
fingerol |
Zaslal: čt březen 07, 2013 12:43 pm |
jj vím ale prej se to muže udelat... spíš mě ale zajíma jak je to s tou ecu mojí ... |
lazik |
Zaslal: st březen 13, 2013 4:40 pm |
Založen: 13. 05. 2009
SkR@Bi |
Zaslal: st březen 13, 2013 4:54 pm |
Založen: 07. 12. 2005
prvne koupis vacky ktery nepotrebujou remap a pak resis remap kterej vyjde vic nez vacky ja to tu obcas nechapu |
"Built not Bought" <- thread
FB |
fingerol |
Zaslal: st březen 13, 2013 6:42 pm |
Myslel jsem ze je to tak, ze to remap nepotrebuje ale je to lepsi ale kdyz to remap nepotrebuje tak mne zajimalo jak by se to resilo kdybych se dobudoicna dozhodl treba pro 708 a ta 3 plug ecu jak se to resi tak donry... A dik za rady  |
SkR@Bi |
Zaslal: st březen 13, 2013 6:43 pm |
