Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Kontrolka v palubovce
<  Servis  ~  Kontrolka v palubovce
Jethro
Zaslal: so březen 16, 2013 7:24 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 13. 12. 2010 Příspěvky: 4 Bydliště: Děčín
Zdravím.mám saxo rv 97 - jedn ičkové...jde mi o to,jestli má na středovém panelu pod rádiem (jak je topení,ventilace) něco svítit...mám to pod rádiem vše po tmě a ve tmě je docela problém zregulovat topení...napadlo mě,jestli tam není žárovka asvětlovodný plast..ale jistý si nejsem.abych to nerozdělával zbytečně.moc díky
Zaslal: so březen 16, 2013 7:36 am Odpovědět s citátem
ma svitit ovladani topeni a pak zapalovac. Ovladani ventilatoru podsvicene neni.
Jethro
Zaslal: so březen 16, 2013 7:41 am Odpovědět s citátem
moc díky.takže je prasklá žárovka...nevíš kolik jich tam je,nebo nemáš nějaký stručný návod,jak co rozplastovat,abych se tam dostal?
Zaslal: so březen 16, 2013 9:13 am Odpovědět s citátem
hledej, je tady dokonce i obrazkovy navod na demontaz Wink
Jethro
Zaslal: so březen 16, 2013 10:41 am Odpovědět s citátem
právě že někde jsem ho už viděl.ale najít se mi nedaří
