Zdravím.mám saxo rv 97 - jedn ičkové...jde mi o to,jestli má na středovém panelu pod rádiem (jak je topení,ventilace) něco svítit...mám to pod rádiem vše po tmě a ve tmě je docela problém zregulovat topení...napadlo mě,jestli tam není žárovka asvětlovodný plast..ale jistý si nejsem.abych to nerozdělával zbytečně.moc díky
ma svitit ovladani topeni a pak zapalovac. Ovladani ventilatoru podsvicene neni.
