Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - K: Alu disky + pneu R14
<  Nákup/Prodej  ~  K: Alu disky + pneu R14
Adam128
Zaslal: čt březen 21, 2013 9:37 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 05. 11. 2012 Příspěvky: 18 Bydliště: Banska Bystrica
Kupim nejake pekne elektrony spolu s letnymi gumamy. Je to na 1,6 16v vts. Ponuky davajte bud sem alebo aj do pm spolu s cenou, dakujem.
Zaslal: čt březen 21, 2013 10:13 am Odpovědět s citátem
Pořád mám v garáži OZ Superturismo WRC 15" ET25 s pneu GoodYear Eagle F1 se vzorkem vetsim jak 5mm na vsech gumach. Tri kola byla v roce 2008 renovovana, ctvrte vcetne pneu jsem kupoval v roce 2009 nove. Ke kolum jsou dlouhe srouby, 15mm podlozky a bezpecnostni srouby McGard. DOT tri gum je 06, ta nova je 09. Jedno kolo ma skrabanec viz. foto. Kola byla v provozu do konce jara roku 2010. Cena je 10000,-Kc+posta
Adam128
Zaslal: čt březen 21, 2013 10:51 am Odpovědět s citátem
no su velmi pekne, aj gumy paradicka 195/45 to musi drzat ako klinec.. ale mimo moj rozpocet :/
