Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Výfuk rada
<  Servis  ~  Výfuk rada
Sifilda
Zaslal: st březen 20, 2013 11:14 pm Odpovědět s citátem
Zdravím klubáci,
Mám saxo 1,4 VTS rv. 99. Bohužel výfuk je skoro celý originál a už by to chtělo nový. Díru teď mám rovnou za svody v katu (je jak ementál). Bude možné za svody dát jenom trubku a potom koncák? Popřípadě odkaz kde je to možné koupit.
Díky
blesk65
Zaslal: st březen 20, 2013 11:25 pm Odpovědět s citátem
to zálezi na ktere straně máš filtr olejoví pokud maš na levo tak tam pujde dat bez katu svod jen tam našrubujes lambdu ,ale pokud máš filtr vpravo papírový tak nejednoduší bude sehnat cely druhy kat
klobuk
Zaslal: čt březen 21, 2013 7:25 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 12. 2012 Příspěvky: 112 Bydliště: Val.Klobouky
Já mám origo svody jináč sem tahal celou novou trubku místo katu mám rezonátor a koncák nerezoví Very Happy Zvuk jak se patří,jen policajtům se to nebude líbit nejspíše,mám to přes půl roku a zatím žádní Very Happy .. Klobuk
Sifilda
Zaslal: čt březen 21, 2013 3:51 pm Odpovědět s citátem
klobuk napsal:
máš nějakou stránku kde sehnat tu trubku? rezonator urcite vynecham. Spis mi jde o to at je ten vyfuk co nejmin svarovanej protoze to potom hnije...
klobuk
Zaslal: čt březen 21, 2013 3:54 pm Odpovědět s citátem
Tak ted sem si koupil tenkostěnnou trubku v mototechně a podle sterého vyfuku jsem i koupil potřebná koléna a jsem taky bez svárů Razz Právě mám v jednání nerezku Razz
Petr Svaták
Zaslal: čt březen 21, 2013 9:39 pm Odpovědět s citátem
Měl jsem to samý takže jsem vzal střed 1,6 2001 co má kat na svodech a koncak klasika vts a mám klid,napsat celý to vyšlo na necelý 2500
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
Rubiash
Zaslal: po květen 13, 2013 9:32 pm Odpovědět s citátem
kužel na spojení u zadního dílu výfuku je na 1.4 a na 16v stejného průměru nevíte někdo..? Wink
ex - Saxána 1.4 VTS MKI
