< Tuning ~ šrouby na kola s rovnou dosedací plochou |
petrrandysek |
Zaslal: čt březen 21, 2013 10:06 pm |
Založen: 03. 01. 2013
ahoj, chci se zeptat koupil jsem si litáky na Saxíka , ale nemám k němu šrouby , a udájně tam musím mít šrouby s rovnou dosedací plochou .. a chci se zeptat jestli o nějakých nevíte
Mělo by se jednat o rozměr M12x1,25x28
Díky za odpovědi |
blesk65 |
Zaslal: čt březen 21, 2013 10:35 pm |
Já měl na liťákoch bílích plochou dosedací plochu,,, vem vrták a udělej si zahloubení jak já
stačí 5mm dosedací plocha |
petrrandysek |
Zaslal: čt březen 21, 2013 10:42 pm |
blesk65 napsal: Já měl na liťákoch bílích plochou dosedací plochu,,, vem vrták a udělej si zahloubení jak já
takže pokud jsem dobře porozuměl , tak když zahloubím tak mužu použít šrouby s kuželovou plochou které mám ? Pokud ano, a pokud jsi to tak měl i ty , neměl jsi s tím žádný problém ano ? |
Sifilda |
Zaslal: čt březen 21, 2013 10:55 pm |
Založen: 19. 01. 2011
a nebo koupit podložky pod šrouby aby z kuželové plochy byla rovná |
petrrandysek |
Zaslal: čt březen 21, 2013 11:01 pm |
Zaslal: pá březen 22, 2013 5:51 am |
Podlozky maji tady: http://www.reviloshop.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=REV-pod-sr |
petrrandysek |
Zaslal: pá březen 22, 2013 7:21 am |
To je přesně to co jsem myslel tý jo chlapii .. opravdu čumím .. jdu je hned objednat Díky moc |
Zaslal: pá březen 22, 2013 7:29 am |
ja byl mel na prodej srouby s rovnou plochou |
Ondrik |
Zaslal: pá březen 22, 2013 8:13 am |
Založen: 25. 03. 2008
Nebo sežeň šrouby ze staršího peugeota 205,306,405. Ty mají originál rovnou dosedací plochu. |
petrrandysek |
Zaslal: pá březen 22, 2013 12:40 pm |
EiFFeL napsal: ja byl mel na prodej srouby s rovnou plochou
a kolik by jsi za ně chtěl peněz |
Zaslal: pá březen 22, 2013 4:45 pm |
kolik das?
sou pomerne dlouhe a mam k nim i podlozky kdyby si chtel |
