< Ostatní ~ Posilovač brzd |
blesk65 |
Zaslal: pá duben 05, 2013 8:43 pm |
borci když jsem se díval do citroen servis tak jsou napsané u benzínu dva druhy posilovačů u provedeni teves,,
bez abs DIAM 200
s abs DIAM 225
je mezi nima rozdíl a včem
na autě jsem použil posilovač brzd teves 225 a brzdový válec z verze bez abs (pro diam200)
pedál brzdí až od půlky a ne u vrchu jak normálně přitom na první pohled byli ty brzdové válce stejné příjde mě to jako kdyby posilovač měl kratší dráhu
dá se nastavit délka dříku na posilovačí
dík za každou radu |
Zaslal: pá duben 05, 2013 8:54 pm |
jde o valec, mas tam proste slabsi valec, tak to brzdi az na vetsi seslapnuti. |
blesk65 |
Zaslal: pá duben 05, 2013 9:05 pm |
na saxo motory 1.6 se dělají jen dva druhy posilovačů že by stačíl slabší posilovač pro abs verzi ?
test funkčnosti ok
test těsnosti ok
auto odvzdušněno
brzdí to OK
jen pedál zabíra nízko a ta výška je neměnná |
Naposledy upravil blesk65 dne pá duben 05, 2013 9:16 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ [img]http://photo.uloziste.com/?fotka=7fa229cb80ecc106.jpg&d=r933eb6d0887973f&size=3[/img] |
Zaslal: pá duben 05, 2013 9:16 pm |
ja mam 20 bez abs, mam to na vetsich brzdach a stiha to bez problemu. |
blesk65 |
Zaslal: pá duben 05, 2013 9:17 pm |
mě jde o to jestli není třeba různě dlouhá vydlička co tlačí na válec |
Zaslal: pá duben 05, 2013 9:20 pm |
příbory do toho nepleť, tu jde přece o brzdy... |
blesk65 |
Zaslal: pá duben 05, 2013 9:29 pm |
no právě že mě jde o to že se mi to zas nechce rozdělávat a přehazovat válec ty máš 20 válec já mám ted 22.5 tzn že já bych ho měl mít silnější ale jde mi o to jestli je tam štelovák (u renaultů nebo škoda to mají že si můžu nastavit délku chodu brzdy )
možná bych tam mohl dat mezi posilovač a válec mezi redukci |
blesk65 |
Zaslal: so duben 06, 2013 10:32 pm |
dneska jsem rozdělal brzdové válce abych zjistil jak to tam přesně je )
Už vím čím to je silný posilovač vůči válci tzn že ne fotce je válec z verze s abs a nechám tam v týdnu navrtat na druhou stranu otvory na zbylé trubky a vše bude chodit tak jak má
tzn ted tam je silnější posilovač vůči válci a proto je pedál nížš
verze abs posilovač 225mm průměr a válec 22mm
bez abs posilovač 200mm průměr a válec 20mm
ti inženýří to měli jaksi spočítané |
qaker |
Zaslal: ne duben 07, 2013 2:53 pm |
Založen: 07. 10. 2011
Já měl 4dírák i na AXu 1.4 D. Bez ABS. Ten samý mám i na Saxu 1.1 44 kW taky bez ABS. |
SkR@Bi |
Zaslal: ne duben 07, 2013 4:44 pm |
Založen: 07. 12. 2005
