Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - chcipa motor
<  Servis  ~  chcipa motor
raven
Zaslal: st duben 17, 2013 6:37 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 17. 04. 2013 Příspěvky: 6 Bydliště: trzni 450 , Litvinov
zdravim potreboval bych poradit za jizdy se mi casto stava ze mi klekne motor kontrolky sviti normalne ale motor nic na rychlost nenaskoci prez klic chytne asi na ctvrty pokus nevite nekdo cim to muze byt ?? diky moc
v4s1m4
Zaslal: čt duben 18, 2013 11:42 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 23. 09. 2010 Příspěvky: 392 Bydliště: Brno
co to je za motor
1.5D 1998 červený 1.5D 1996 zelený 1.5D 1998 modrý
až ucítíte vůni friťáku, jedu před váma ve svým nafťáku...
bossoVTS
Zaslal: čt duben 18, 2013 3:14 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 05. 2011 Příspěvky: 80 Bydliště: Banská Bystrica
menil sa palivový filter? mne motor zdochýnal ked bol starý a asi aj pripchatý...
raven
Zaslal: čt duben 18, 2013 3:33 pm Odpovědět s citátem
motor 1,1 benzin 44 kw a ten filtr jsem nemenil
milo1
Zaslal: so duben 27, 2013 10:20 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
raven napsal:
ked motnr pri jazde vynechava:
_ palivovy filter je upny
- Zablokovane odvzdušnenie palivovej nádrže
- Netesnosť šktiacej klaapky alebo sacieho potrubia
- Špatna vôĺa ventilov
- Vymenit sviečky
- Popraskane alebo skorodovane víčko rozdelovača
- vadna zap. cievka
- zavada v palivovomalebo vstrekovacom systeme
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
Gitarista001
Zaslal: út duben 30, 2013 9:17 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 30. 04. 2013 Příspěvky: 1 Bydliště: Ružomberok
Ahojte. Moj brat ma problem so svojim saxom. SIel po dilnici zrazu mu padli rucicky tacho, benzinu a otaciek. Pri najblisom odpocivadle motor odstavil no uz nemohol nastartovat. Po chvili ako mi volal co sa mu stalo auto mu nastartovalo. Rucicka benzinu vsak ukazovala za maximum a svietila kontrolka dobijania. Po cca 10 km dosiel do ciela no po vypnuti motora uz nemohol nastartovat vobec. Este taky maly detail ze v ten den do obedu pomohol startovat cez kable ine auto. Stretol sa uz niekto s niecim podobnym ? Vdaka
Ja: Peugeot 206 1,1 44,1kW r.v. 5/2001
Brácho: Citron Saxo 1,1 44,1kW r.v. 6/2001
Foter: Renault Scenic 1,9 dCi 75 kW r.v 4/2003
