Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Motor po 3km odmítá táhnout do kopce.
<  Servis  ~  Motor po 3km odmítá táhnout do kopce.
marek1306
Zaslal: st duben 24, 2013 6:30 pm Odpovědět s citátem
Mám motor 1,0 a po nastartování jízdě 3km převážně z kopce i na 5, po vyřazení 5 a zařazení 3 odmítá od počátku kopce táhnout, nezhasne jen nereaguje na plyn cca 3- 5s, poté neochotně s mírným cukáním přidává... čím to může být? Podávací čerpadlo? Jenže mě to dělá na pořád stejném úseku cesty do kopce, jak je motor ohřátý, kopec už nevadí...Děkuji.
qaker
Zaslal: čt duben 25, 2013 2:33 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 10. 2011 Příspěvky: 208 Bydliště: Litvínov
Co vstřik nebo svíčka? ale nevím přesně.
marek1306
Zaslal: čt duben 25, 2013 7:58 pm Odpovědět s citátem
qaker napsal:
To by dělalo i jinde a ne na stále stejném místě-poloze do kopce. Napadá mě snad paliv. filtr.
Casari
Zaslal: pá duben 26, 2013 7:31 am Odpovědět s citátem
Mi něco podobného dělalo u felicie, a bylo to čerpadlo Smile
http://casari.rajce.idnes.cz/
Zaslal: pá duben 26, 2013 7:55 am Odpovědět s citátem
1.0i 37kW
to je jeste karburator pokud se nepletu???? pokud si to myslim spravne, tak bych zkontroloval palivovej filtr, jestli uz neni po tech letech zacpanej, pak zkusil co cerpadlo a pak se venoval samotnymu karburatoru... protoze pokud rikas ze to dela pouze za studena muze byt problem s bohatosti smesi....
Zaslal: pá duben 26, 2013 8:12 am Odpovědět s citátem
pleteš Very Happy to je jako 1.1 jednobodová stříkačka jsou to v podstatě stejný motory
marek1306
Zaslal: po květen 06, 2013 5:39 pm Odpovědět s citátem
Tak palivový filtr jsem vyměnil a dělá to dále. Navíc při teplém motoru a určité době parkování, motor špatně reaguje na plyn-trhá, až nereaguje.(ale dělá to jen ve specifických případech časově přesného parkování a ještě teplého motoru)
Tady v komentářích o tom píší jako o "potenciometru škrtící klapky", ono Saxo 1.0 37kW 96-97 má ještě nějaký potík?
http://www.cars.cz/autorecenze/auta/Citroen/Saxo/Recenze-Citroen-Saxo-Super-auticko.-1019322.html
