Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - díra v plastové nádrži
<  Servis  ~  díra v plastové nádrži
wenca30
Zaslal: po květen 06, 2013 7:30 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 11. 2006 Příspěvky: 131 Bydliště: Fýdek-Místek
Pánové měl bych dotaz jestli někdo z Vás nemá zkušenost s opravou plastové nádrže....nějaký k...t my udělal díru šroubovakem do nádrže Mad
dík
Furio 1.1/44kw,5D,r.v.2001
Hyundai i30 1,4/80,2kw,r.v.2008
Stivek
Zaslal: út květen 07, 2013 6:23 am Odpovědět s citátem
vyměnit, nesral bych se s opravou Embarassed
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: út květen 07, 2013 6:35 am Odpovědět s citátem
nekde jsem o tom neco procital a svarit to prej nejde... ale nekteri borci to lepili kaucukem... sice oprava stylem prase ale fungovalo to...
Zaslal: út květen 07, 2013 9:53 am Odpovědět s citátem
jo jde to zalepit ale je to asi spíš provizorní oprava než trvalá a na STK by se jim to možná nemuselo líbit. Ale nádrz na saxo nebude problém na vrakárně sehnat akorát ta práce Confused
Stivek
Zaslal: út květen 07, 2013 11:26 am Odpovědět s citátem
tak zrovna na saxu se nádrž mění celkem dobře, i na špalkách Wink
Citroen C5 2.2 HDi
Ritchma
Zaslal: st květen 08, 2013 12:23 pm Odpovědět s citátem
Otci někdo navrtal zespoda plastovou nádrž na transitu aby ukrad naftu. Idiot si zrovna nevybral dobrý auto, protože byla prakticky prázdná, nicméně škody nadělal dost. Našel jsem na netu člověka co vaří plasty, vzal si za to 400kč bez záruky a to auto jezdí s tou nádrží dodnes... Je to tak pět let.
Sifilda
Zaslal: st květen 08, 2013 4:51 pm Odpovědět s citátem
taky bych to nechal zkusit zavařit... ale kdo ví jestli je na saxu nádrž z plastu který se dá svařovat...
wenca30
Zaslal: st květen 08, 2013 7:54 pm Odpovědět s citátem
Dík chlapi za rady.....zkusím štěstí pohledám jestli někdo z MS kraje neprodává nějakou jetou nádrž
jinak ten debil z mého benzínu nic neměl...měl jsem ho tam tak 5 litru...stál jsem ze šikma a on tu nádrž probodl šroubovákem na vyšší straně,takže vše vyteklo doprostřed pod auto....takže škoda na benzínu cca 200 kč a nádrž za 15000 v prdeli...
Zaslal: st květen 08, 2013 9:29 pm Odpovědět s citátem
a jak velka dira?
Zaslal: pá květen 10, 2013 10:26 am Odpovědět s citátem
pokud si prijedes tak ti za malou uplatu nadrz necham
