Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Saxo - chybějicí hadička
<  Servis  ~  Saxo - chybějicí hadička
Calibra666
Zaslal: po červen 10, 2013 9:24 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 10. 06. 2013 Příspěvky: 3 Bydliště: ZLÍN
Zdravím, nedávno jsem si koupil saxo, po dvou měsicích jsem zjistil, že v motoru chybí nějaká hadička, viz první obrázek, nevíte někdo o co se jedná a jak je to vážné, když tam není? Děkuji Smile
http://2i.cz/205f0d27f4
http://2i.cz/46396b4192
http://2i.cz/57287a5083
[/img]
blesk65
Zaslal: po červen 10, 2013 9:46 am Odpovědět s citátem
ta hadice vede pod přední blatník tam je aktivní uhlí
je to odvetrání nádrže
tnz někomu se posral ventil který to řídí tak to vykuchal
takže se ti odpařuje palivo volně neřízeně z nádrže
Calibra666
Zaslal: po červen 10, 2013 10:00 am Odpovědět s citátem
tu hadici jsem zkoušel zacpat prstem a zklidnily se otáčky motoru, mám to něčím ucpat, nebude to vadit? takže když se to vypařuje tak i pomalu mizí benzín že? nikde jsem ani vůni kolem auta nepostřehl Smile
blesk65
Zaslal: po červen 10, 2013 10:34 am Odpovědět s citátem
ano pokud v sání neni ucpaný přívod tak ucpat aby jsi to nesálo falešný vzduch...
to aktivní uhli je tam dáváno proto aby se mín znečištovalo ovzduší a ventil reguluje odvětrávání nádrže ty výpary pak jdou do sáni a spálí se
Calibra666
Zaslal: po červen 10, 2013 10:58 am Odpovědět s citátem
tak děkuju moc,pomohl jsi mi Smile
