Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - kontrolka teploty chladici kapaliny
<  Servis  ~  kontrolka teploty chladici kapaliny
Gejza
Zaslal: čt leden 25, 2007 9:03 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 04. 2006 Příspěvky: 99 Bydliště: Roudnice n/L
Mam u saxa takovej problem.Ted to neni akutni mam auto na spalkach a pripravuju ho na leto,ale vyskytnul se mi takovej problem.Z niceho nic mi zacala rucicka klesat a stoupat uplne nepravidelne a ani kdyz sem zapnul klicek nenabehla(jako ze popoleze na spodni rysku)Vyndalali sme cidlo a zjistili sme ze cidlem to neni,pak sem mel venku i budiky a promerovali se a taky nic a kdyz sem je tam vratil zacalo to samo zase v pohode chodit.Ted se to znova objevilo.Nevite nekdo jak tenhle problem vyresit??
dyk77
Zaslal: pá leden 26, 2007 9:13 am Odpovědět s citátem
Když Ti auto už dlouho stojí na špalkách, nemáš nějak nadměrně vybitou baterku? Hodnoty teploty nejdou tuším přímo na budík, ale do ECU a ta pak dává napětí na ukazatel teploty v palubovce. ECU je počítač, který potřebuje určitou minimální hladinu napětí, jinak může fungovat zkresleně, nebo vůbec.
Čistě polemizuji, ale baterku zkontroluj každopádně, jestli jsi dlouho nekontroloval.
Spotřeba CITROEN SAXO
Gejza
Zaslal: pá leden 26, 2007 9:26 am Odpovědět s citátem
to mi delala kdyz sem normalne jezdil.Dokonce i kdyz sem mel koupenou novou baterku,takze baterkou to urcite neni.Mozna to bude nekde v elektrice ale nevim
dyk77
Zaslal: pá leden 26, 2007 9:42 am Odpovědět s citátem
Jak jsem tady na foru vyčetl, tak vadné čidlo teploty vody dělá problémy při startování. Jestli Ti motor chodí OK, Tak bych hledal chybu spíše v přístrojovce. Možná je někde velký přechodový odpor na konektoru, v pojistkách nebo studený spoj v samotném ukazateli, to může způsobit, že jednou to jde a jednou ne..
Zaslal: pá leden 26, 2007 6:52 pm Odpovědět s citátem
podle mne to muze delat bud spatna kostra a nebo spis je problem v samotnem budiku. Jete skus jit po kabelech jestli neni nekde spatnej spoj.
