moj problem zacal, po vymene prevodovky. Vymenil som prevodovku,spojku ,vsetko som pozapajal ako bolo, vsetky cidla a konektory ako boli.
A ked som skusil prvy krat nastartovat, otocil som klucom do druhej polohy a rele ,ktore je pod RJ mi zacalo samovolne spinat a nepocujem cerpadlo. Starter toci ale nechyti. Vsimol som si,ze na imobilizeri svieti naraz cervene aj zelene svetlo a nereaguje ked zadam kod. Ked odpojim to rele, imobilizer ide normalne ale cerpadlo aj tak netaha, co je jasne ked je to rele cerpadla. Neiem kde sa stala chyba, lebo to rele som si zohnal aj nove a robi to to iste, takze v nom to asi nebude. Poradte mi niekto ,kde som mohol spravit chybu. Som uz bezradny Ide o peugeot 106 S16 rv 1996 a vyssie..
FATAL ERROR:MARTANCZaložen: 09. 12. 2005Příspěvky: 5780Bydliště: Vranovská Ves
na starteru mas silnej drat - z baterky a tenkej drat - ten je od spinacky a kdyz ho pripojis k 12V tak ti zacne starter tocit... nic vic....
rele vyhod a propoj to natvrdo tim bys mel aktivovat jak cerpadlo, tak i vstriky a zapalovaci listu... a nezapomen ze je to dvojrele takze 2 propojky...
Ale tym to vyriesim len docasne, nemozem tam predsa mat stale prepojene droty. Dal som aj nove rele a robi to to iste, nevies nahodou pricinu toho spinania rele? Ako to odstranim?
