Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - NESTARTUJE PROSÍM O RADU ČI POMOC.
<  Servis  ~  NESTARTUJE PROSÍM O RADU ČI POMOC.
petrrandysek
Zaslal: čt červen 27, 2013 5:13 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 03. 01. 2013 Příspěvky: 17 Bydliště: Příbor
Ahoj , mám probél se saxem VTS 1.6 8v 72KW . Nedávno se mi prostě stalo že jsem zhasl motor, a pak už to nenastartovalo. Po nějaké době jsem k tomu došel a chytlo to.A ted už to nechce chytnout vubec, při několikahodinovém laborování to záhaně zase jednou naskočilo, ale pak zas nic.Čerpadlo bzučí, takže tam by problém být neměl.
Mám spíše strach zda není v háji třeba nějaké Relé apod.
Prosím o rady. Děkuji .
Stivek
Zaslal: čt červen 27, 2013 10:20 pm Odpovědět s citátem
starter se točí, neco jen cvaká a nebo nedělá nic?
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Stivek
Zaslal: čt červen 27, 2013 10:24 pm Odpovědět s citátem
je potřeba na to jít popořadě
1. starter
2. benzín
3. jiskra
4. elektro instalace, případně jiný problém
z toho co jsi napsal ti tady nikdo neporadí Wink
Citroen C5 2.2 HDi
petrrandysek
Zaslal: so červen 29, 2013 8:11 pm Odpovědět s citátem
Stivek napsal:
1. starter
2. benzín
3. jiskra
Takže dívej, ještě jsme nad tím pár hodin strávili. A zjistilo se, že auto chytne vždy jen tehdy kdy zapojím proud do zapalovacího modulu přímo z baterie. Tak jak je na fotce :
http://vtssaxo.rajce.idnes.cz/Saxo_problem#04A-Citroen_Saxo_VTS_8V.jpg
. A když tak neudělám , auto záhadně jednou chytne, ale pak už zas ne.
Mám takový dojem, že by to mohlo být nějaké réle. Ale nevím které a kde je.
Snad budete něco vědět. Díky za rady.
Zaslal: ne červen 30, 2013 11:29 am Odpovědět s citátem
pod jednotkou, to dvourele...
MATY585
Zaslal: út červenec 02, 2013 11:48 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 20. 07. 2008 Příspěvky: 221 Bydliště: SVK Zvolen
ja mam podobny problem, ze niekedy nastartujem niekedy nie a mne cvaka rele co mam pri poistkach pod volantom, tiez som bezradny a nvm ako dalej...
Zaslal: út červenec 02, 2013 3:36 pm Odpovědět s citátem
a to pod jednotkou ti funguje?
MATY585
Zaslal: út červenec 02, 2013 7:31 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
pod ktorou jednotkou? lebo som z toho blb poistky som normalne nasiel ktora,kde a kam ale rele ani jedno ze kde je, co je, naco je...
Zaslal: út červenec 02, 2013 7:51 pm Odpovědět s citátem
pod motorovou...
MATY585
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:00 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
pod motorovou...
ahaaa.takt o ani newiem, dneska mi chlapik vravel ze to kozu byt aj uhliky ked mi to raz startne a raz nie, resp povedane minule mi to nenatocilo ani za tyzden..
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:03 pm Odpovědět s citátem
a toci starter pokazdy?
MATY585
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:05 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
no mne toci normalne ked startuje, a ked nie tak pocut len cwakanie toho rele a nic ine sa nedeje
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:12 pm Odpovědět s citátem
a vole... jestli to je takovy jedno vyrazny cvaknuti a dal uz nic tak vydlabej starter a udelej repas... pripadne ho poskadli kusem zelezny trubky az nebude chtit nastartovat a kdyz to pomuze je to starter Wink
MATY585
Zaslal: út červenec 02, 2013 8:17 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
vsak niecim budem musiet zacat Very Happy
MATY585
Zaslal: čt červenec 11, 2013 8:23 pm Odpovědět s citátem
tak ja som to uz wyriesil...bol to nejaky odhnity kablik na startry..
vymene premazane a jazdime Very Happy
