< Servis ~ vts 16v 3 konektor schema |
miraja |
Zaslal: st červenec 10, 2013 9:05 pm |
Založen: 10. 05. 2013
zdravim nemate nekdo schema zapojeni konektoru na 3 konektor jednotku.. diky |
miraja |
Zaslal: so červenec 13, 2013 6:50 pm |
chlapy potrebuju schmena konektorů na 3 konektor 16v jednotce. chci si pripojit budik na lambdu a launch control... diky |
miraja |
Zaslal: út červenec 16, 2013 9:07 pm |
pls |
Drsboo |
Zaslal: út červenec 16, 2013 10:07 pm |
Založen: 27. 11. 2012
Scháním také...
Mám třípin a budu dávat jinou jednotku od ProPDM. Potřebuji schema obsazení kontaktů na jednotce z popisem co je co kvůli následnému zapojení.. |
_________________ Saxo VTS 16v |
Zaslal: út červenec 16, 2013 10:20 pm |
nejlepsi je udelat si k programovatelny jednotce elektriku komplet novou |
Drsboo |
Zaslal: st červenec 17, 2013 7:19 am |
To máš asi pravdu, ale jde mi o konektory. Kvůli zapojení musím vědět dráty.. |
miraja |
Zaslal: st červenec 17, 2013 8:34 pm |
taky bych potreboval abych vedel kterej kabel kam jako vede, kdyz delas novou ele tak to vis ale takhle tezko. dekuji postacilo by i ele schema kde by byla aspon zakladni legenda.. |
Drsboo |
Zaslal: st červenec 17, 2013 9:49 pm |
Já mám, pošlu ti, ale nejsem z toho moc moudrej, pár věcí poznám, ale zbytek moc ne.. A pak nevím třeba jak pořešti vícepinovej konektor ktery drát je co na zapojení do ProPDM jednotky ... Napišmi PM z tvým mailem.. |
miraja |
Zaslal: po červenec 22, 2013 6:36 pm |
fakt nikdo staci to i aglictine tu francoustinu nedam.. |
TomVTS |
Zaslal: út červenec 23, 2013 6:37 pm |
Založen: 18. 09. 2010
Mě už bohužel autodata nejdou ale poptej se někoho jestli je nemá případně si je stáhni a všechno si zjistíš sám. |
Citroen Saxo 1.6 16 VTS |
zura |
Zaslal: st červenec 24, 2013 12:28 pm |
Založen: 24. 01. 2007
miraja napsal: fakt nikdo staci to i aglictine tu francoustinu nedam..
ahoj jestli to máš v FR tak mi to pošli ti to přeložím do CZ |
206 2.0 S16 100kW |
miraja |
Zaslal: st únor 12, 2014 4:38 pm |
nenasel to shema nekdo uz, diky |
