Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - vts 16v 3 konektor schema
<  Servis  ~  vts 16v 3 konektor schema
miraja
Zaslal: st červenec 10, 2013 9:05 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 10. 05. 2013 Příspěvky: 16 Bydliště: J HRADEC
zdravim nemate nekdo schema zapojeni konektoru na 3 konektor jednotku.. diky
miraja
Zaslal: so červenec 13, 2013 6:50 pm Odpovědět s citátem
chlapy potrebuju schmena konektorů na 3 konektor 16v jednotce. chci si pripojit budik na lambdu a launch control... diky Wink
miraja
Zaslal: út červenec 16, 2013 9:07 pm Odpovědět s citátem
pls Crying or Very sad
Drsboo
Zaslal: út červenec 16, 2013 10:07 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 11. 2012 Příspěvky: 65 Bydliště: Praha 3
Scháním také...
Mám třípin a budu dávat jinou jednotku od ProPDM. Potřebuji schema obsazení kontaktů na jednotce z popisem co je co kvůli následnému zapojení..
Saxo VTS 16v
Zaslal: út červenec 16, 2013 10:20 pm Odpovědět s citátem
nejlepsi je udelat si k programovatelny jednotce elektriku komplet novou Wink
Drsboo
Zaslal: st červenec 17, 2013 7:19 am Odpovědět s citátem
To máš asi pravdu, ale jde mi o konektory. Kvůli zapojení musím vědět dráty..
Saxo VTS 16v
miraja
Zaslal: st červenec 17, 2013 8:34 pm Odpovědět s citátem
taky bych potreboval abych vedel kterej kabel kam jako vede, kdyz delas novou ele tak to vis ale takhle tezko. dekuji postacilo by i ele schema kde by byla aspon zakladni legenda..
Drsboo
Zaslal: st červenec 17, 2013 9:49 pm Odpovědět s citátem
Já mám, pošlu ti, ale nejsem z toho moc moudrej, pár věcí poznám, ale zbytek moc ne.. A pak nevím třeba jak pořešti vícepinovej konektor ktery drát je co na zapojení do ProPDM jednotky ... Napišmi PM z tvým mailem..
Saxo VTS 16v
miraja
Zaslal: po červenec 22, 2013 6:36 pm Odpovědět s citátem
fakt nikdo staci to i aglictine tu francoustinu nedam.. Sad
TomVTS
Zaslal: út červenec 23, 2013 6:37 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 18. 09. 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Vsetín
Mě už bohužel autodata nejdou ale poptej se někoho jestli je nemá případně si je stáhni a všechno si zjistíš sám.
Peugeot 205 Maxi Kit
Citroen Saxo 1.6 16 VTS
zura
Zaslal: st červenec 24, 2013 12:28 pm Odpovědět s citátem
miraja napsal:
ahoj jestli to máš v FR tak mi to pošli ti to přeložím do CZ
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
miraja
Zaslal: st únor 12, 2014 4:38 pm Odpovědět s citátem
nenasel to shema nekdo uz, diky
